 Электронное реле регулятор на ИЖ
vitaly25
 18 августа 2010 23:26
На сайте с: 26.03.2010
кто нибудь ставил электронный реле регулятор на ИЖ, как будит гореть лампа-контроль, в книге написано, что если двигатель не работает-лампа горит на полную, а если заведёшь-то в пол канала, правда ли это??или будит тухнуть, я всё сделал, диодный мост, Р.Р. подключил, диод в цепь тоже включил, но не знаю точно, так как ставлю БЗС, ещё не заводил мотоцикл...
Сообщение отредактировал vitaly25 - 18 августа 2010 23:27
dosoff
 19 августа 2010 03:43
На сайте с: 14.06.2010
А я ставил и заводил. Ставил от "шохи" релюшку.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vitaly25
 19 августа 2010 09:13
и как зарядка была??, как лампа контроль??
всё нормально сёне проверил, лампа контроль тухнет до конца, зарядка нормальная
 21 сентября 2012 22:56
Естественно она будет тухнуть, ведь цепь питания лампы прерывает реле, т.е. контакты либо замкнуты электромагнитом, либо нет.
Shkiper
 21 сентября 2012 23:01
На сайте с: 9.09.2011
никропостер
 21 сентября 2012 23:10
Цитата: Shkiper
никропостер
ну уж спасибо)
только не для автора это, а для других, кто озадачится подобным вопросом, не более.
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Минск
мой минск
