 Помощь нужна!, П5 не тянет
shnoor
 16 мая 2012 22:38
На сайте с: 27.07.2011
Добрый вечер всем! У меня есть П5 93 года,вроде бы все хорошо было,ничего не предвещало бури. Ездил я на одиночке,и максимум мог выжать 100, с уклона небольшого. Потом снял правую крышку, увидел что звезда на 16 стоит,решил поставлю на 19. Тянет на 1,2,3 нормально,а вот когда на 4 переключаюсь, чувствуется что моту не хватает.регулировал сцепление,все в норме.Нужно было ставить коляску, для нужд,думаю ладно,звезду такую и оставлю, т.к. старый мот П3 и с такой же звездой коляску тянула. Но не тут то было, было хорошо, если я на 3 переключался, а что уж там говорить про 4 скорость.....вообщем,не знаю что делать.я поменял уже кольца поршневые, сегодня вот снял уже глушитель,прожег его и прочистил, но все также,тянет плохо. И еще момент,когда разгоняюсь до 60км/ч,дыма не много,а вот после смотришь в зеркало и ничего не видно от обильного облака дыма,синего....есть у кого идеи, подкиньте!
 16 мая 2012 22:47
сальники поменяй и зажигание покрути
shnoor
 16 мая 2012 22:52
nnn,
сальники на коленвале?зажигание я выставил,сначала слишком раннее стояло, оч слишком,сейчас уже сделал попозднее,чтобы не пинался.
benny
 16 мая 2012 23:01
На сайте с: 8.04.2012
похоже на сказки,- 19 зубов звезда на планете с коляской?Если только корыто снять и с горки,-по-другому не потянет.Поставь на 17 зубов и не мучай ни себя ни мот.Где вы дороги находите, чтобы больше 80 ездить?
 16 мая 2012 23:08
ребят,а на 18 с люлей попрет?
shnoor
 16 мая 2012 23:29
вообще как бы 19 для планеты с коляской еще терпимо, даже когда на одиночке ездил,на 4 переключаешься и чувствуется что мот не тянет...слава богу не в деревне живем,асфальта полно.
deriugin.vladimir
 17 мая 2012 07:57
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
дело не в звезде, у п3 и п5 разные коробки передач и передаточные данные числа разные, по крайней мере так пишут в книге по руководству.
Сообщение отредактировал deriugin.vladimir - 17 мая 2012 07:59
 17 мая 2012 11:45
да
wlad2606
 17 мая 2012 23:06
На сайте с: 26.03.2012
помогите пожалуйста что такое с мотом после того как дал приверно 120 он стал как то странно ездить.1-10км/ч,2-20,3-40.4-60.и ито уже с перегазовкой.звезда на 16.раньше лучше ехал.диски сцепления новые ровные и не буксует сцепление.что посоветуйте??и с места если катишься тихоньки и на 1 газу много чтоб шлифануть то он не может как будто переполяети потом похихоньку развивает
ProtektoR
 17 мая 2012 23:17
На сайте с: 16.09.2011
У него изпуг то скрорости.
Смотри ЦПГ может кольца залегли. Компресия как?
shnoor
 17 мая 2012 23:34
скорее всего придется корзинку сцепления поменять,у меня такое же было,вышел подшипник под корзинкой,поэтому первичный вал ходил,был люфт большой,я его осадил,менять не стал,хотя стоило бы,и поставил пару колец ремонтных.сейчас друг ездит и норма)
по крайней мере я на сцепление грешил,что и было в итоге.
Цитата: deriugin.vladimir
deriugin.vladimir
и каким образом передаточное число действует на тягу?у П3 лошадок меньше чем у 5,и скорость меньше....у меня знакомый один ездил на П5,была прицеплена коляска - гроб и прицепное еще вдобавок,он в гору ехал полный дров,и летел как минимум км.50-60,,а подъем затяжной и градусов так 45 на глаз если..
wlad2606
 18 мая 2012 08:02
пока не смотрел цпг.завтра может взгляну.заодно может и кольца сменю.у мня стояла та поршневая новая которая на ней тоже самое было поставил эту старую мот ваще летать с ней стал я так радовался но....щас такая же фигня стала...на той поршневой то тоже самое стало...
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 мая 2012 21:41
wlad2606
 19 мая 2012 09:06
когда кольца залегают что нужно делать?новые кольца ставить или что?
ProtektoR
 19 мая 2012 18:35
Меняешь кольца, и выравниваешь канавки если не сильно прикипели.
virtes
 20 мая 2012 10:53
На сайте с: 29.11.2010
а изза чего ни залегают?
Мот ИЖ П5
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
