 Несколько вопросов, Ю3
gRusha
 16 мая 2012 23:29
На сайте с: 10.04.2012
В общем промблемы такая: правый цилиндр работает через раз, то есть из 2 вспышек 1 пропускает. Что таки я с ним не делал. Еще если закрыть краник(в рабочем состоянии) и дать поработать пока в карбе бенз не кончится и не заглохнет. Затем накачать бенз карб, и пробывать заводить, ничего не получится. Нужно долго пинать кик либо просто отвернуть обе свечи, посмотреть на них и обратно завернуть. После этого заводится но с трудом, как будто переполняет, но свечи сухие. Компресия хорошая, свечи: правая коричневый нагар, левая немного потемнее, карб к36д(пока нет возможности поменять). Иногда бывает когда заводиш то правый цилиндр чихает в карб и глушак одновременно. И на правом цилиндре что то стучит(думаю пальцы).
tuninger
 16 мая 2012 23:31
На сайте с: 27.09.2011
gRusha,
у тебя очень старый карб, в нем наверное уже все износилось
Моя Планета
/forum/topic_2966
gRusha
 16 мая 2012 23:55
tuninger, поменял заслонку и иглу. Немного протекает под крышкой поплавковой камеры. А так всё в норме, мот около 20 лет стоял в гараже. В августе прошлого года вытащил, завел. Перед заводкой карб пербрал, промыл, провел новую проводку, поменял кулачки в зажигании. Еще есть некоторые промблемы с щетками генератора(не могу найти нормальные, все с высоким сопротивлением). Сейчас стоят родные.
Сообщение отредактировал gRusha - 16 мая 2012 23:56
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 16
