 Стрелка спидометра
Semen19952012
 17 мая 2012 13:26
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
Рябят объясните: разгоняюсь до 60 км/ч - спидометр показывает правильно, но начинаю двигатся 80 -90км/ч а стрелка все равно на 60 км/ч дергается и дальше не идет. Скорость сравнивал с GPS.
Shkiper
 17 мая 2012 14:20
На сайте с: 9.09.2011
смотри непроварачивается ли в приводе или спидометре трос
 17 мая 2012 15:19
червяк износился поменяй
nimbus
 17 мая 2012 15:20
На сайте с: 6.05.2011
Semen19952012,
может зубья шестерни счесались
дмитрий74
 17 мая 2012 20:39
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
у меня такая же фигня, болше 60 не показывает
kasilkinvlad
 20 мая 2012 03:31
На сайте с: 24.06.2011
Ничего нового не напишу: или червяк, или его шестерня. Может сам прибор прививать.
Kostya_na_IZhe
 20 мая 2012 14:49
На сайте с: 5.01.2012
вопрос не совсем в тему:а что за два тросика на юпаке 5 идут к переднему коселу?один то это тормоз,а вот другой не знаю.
romak
 20 мая 2012 15:37
На сайте с: 18.04.2011
Kostya_na_IZhe
второй привод спидометра!
иж
Kostya_na_IZhe
 20 мая 2012 18:24
спасибо)
denroo
 20 мая 2012 20:35
На сайте с: 20.05.2012
Ребята привет=) помогите пожалуйста завожу ижак пятый он в трубу чихает
и не заводится, искра есть, в целиндр бензин вприскивал всё ровно не заводится , свечи расколял не чего не помогает, он немного схватывает и глохнет катушка зажигания новая + она ещё и греется хоть он даже и не работает! с толкача не заводится что делать? на генераторе замыкал размыкал контакты он как далбанул из трубы какбудто что то взорвалось помогите плииз
 20 мая 2012 20:42
denroo,
у тебя зажигание неправельно выставлено
wlad2606
 24 мая 2012 19:19
На сайте с: 26.03.2012
Подскажите почему так.с другом дал 120 на 16зубовой.проверял даже что не врет спидак.и после этого он не может выжать больше 80 разрывает как будто такой звук в двиге это ваще....сцепление не буксуетчто то опять с поршневой до этого также само было.поставил эту старую с хорошими кольцами он очень резвый был и летал но щас он не быстрый стал совсем.....что там может быть?я вообще ничего не регулировал после того как 120 дал и такая фигнь стала
 24 мая 2012 21:16
wlad2606,
компрессию проверь.И на 16 зубовой звезде больше 80км/ч ездить не желательно!
ProtektoR
 24 мая 2012 23:27
На сайте с: 16.09.2011
Не давно обсуждалось. Смотри ЦПГ.
Ivan9215
 25 мая 2012 21:56
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
samoilow.artiom,
nimbus,
kasilkinvlad,
В спидаках червяки и шестерни идут только на адометр. На стрелку вращение передаётся по средствам магнита и алюминиевого цилиндра. Он скорость будет показывать даже если из него весь червячный привод выкинуть.
Semen19952012,
Если разберёшь спидак то увидишь что магнит можно провернуть на оси легким прикосновением пальца. (В ось магнита втыкается трос привода)
sov-motor.narod2.ru
Виктор30rus
 25 мая 2012 22:15
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ivan9215
ну ты сказочник, кто ж тебе такое сказал
 26 мая 2012 00:43
Ivan9215,
лол laugh1
Ivan9215
 26 мая 2012 00:53
Регион: 16 KZ
Вот те схема. На пятёрках стоит дополнительно суточный одометр.
1-магнит; 2-алюминиевый цилиндр; 3-пружина.
А особое внимание обрати на червячную передачу, точнее куда она передает вращение.
sov-motor.narod2.ru
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 25
