Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 что то с генератором
AntonDecina
 17 мая 2012 22:54
На сайте с: 3.05.2012
собрал свой иж юпитер 5, поставил новый к/вал,новую поршневую. завел, все работает,следовло лишь подрегулировать зажигание и карбюратор. поначалу не работал левый цилиндр. Поменяв бобину сразу же заработал,но стал чихать. подрегулировать зажигание думал, пропала масса на кулачках. Щеточка,которая отходит от массы через лампочку горит, собираю все до кучи, на вторую щеточку еле еле тускло горит и никаких продвижений. Подскажите кто чем может что может быть, я уже и проводку перебрал, и другой генератор ставил,одна и таже проблема. Жду ваших комментариев
ProtektoR
 17 мая 2012 22:59
На сайте с: 16.09.2011
В чом собствено вопрос?
AntonDecina
 17 мая 2012 23:02
что это может быть такое,на свечи не подается заряд. вся остальная электронника работает как положена. моет мкнет где то я не знаю,сколько работал был а тут жопа
ProtektoR
 17 мая 2012 23:27
проверь лампочкой есть ли напряжение на катушках. лампу на + катушки и на масу.
AntonDecina
 18 мая 2012 13:57
я же говорю что нет,на катушку уже саму не поступает. это может быть из за неисправности бобины?
 18 мая 2012 16:19
нет!
 19 мая 2012 09:00
искра в землю ушла
ProtektoR
 19 мая 2012 09:41
AntonDecina
У тебя обрыв плюса отходящего с замока, или слетела клема. Сигнал не работает?
AntonDecina
 19 мая 2012 13:58
Да дело в том что свет,сигнал,повороты,панель все работает!!! Сейчас покажу примерно через http://vk.com/photo97975280_284353330
Где 1 , это провод масса на генератор. 2 - на щеточку №1, 3 - на щеточку №2, причем пробуя лампочкой искру на щеточке 1,она там отличная, а на щеточку №2 очень тускло светит лампочку!!!Где оно может замыкать мне вот что интересно либо где сама неисправность
Сообщение отредактировал AntonDecina - 19 мая 2012 14:07
ProtektoR
 19 мая 2012 18:30
подключи + акб на + катушок не включая зажигание проверь искру.
benny
 20 мая 2012 03:45
На сайте с: 8.04.2012
с чего ты решил, что лампочка одинаково ярко должна гореть на обеих "щеточках". Это выходы обмотки возбуждения.Плюс подходит непосредственно от БПВ (Х8), а минус подключается через сопротивление,в зависимости от напряжения(Х1) У мота другая проблема-Контакты, катушка,провода к ним и т.д.
схема
AntonDecina
 22 мая 2012 00:38
Все всем спасибо что подсказывали:) причина совсем таилась в другом.Всем Спасибо close
benny
 22 мая 2012 03:03
ну ты даешь! Колись,- в чем была причина?Шоб другие знали.
-нехогошо,товагищчь-
AntonDecina
 22 мая 2012 13:17
Друзья, прежде чем лезть и искать причину,проверьте провод,идущий от панели к бобинам.в нем может таиться вся причина поломки wink
benny
 22 мая 2012 13:35
и что же здесь "другое"?
Сообщение отредактировал benny - 22 мая 2012 13:40
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Минчак
Фотография 16
