 Ю 4 , двигатель живет своей жизнью
romales13
 21 мая 2012 15:43
На сайте с: 7.05.2012
ИЖ Юпитер 4 иногда начинает сам набирать обороты и их не скидывает а раскручивается на максимум. Сама поршневая в отличном состоянии а вот карбюратор старый К-62 не хочет держать холостые + где идет соединение карбюратора со штанами кроме стандартных прокладок стоит металлическая пластина с выступом как будто для того чтобы ее поворачивать. Помогите, почему мот сам ни с того ни с сего идет в разнос и начинает "реветь" на всю округу если вовремя не дать передачу выше или заглушить двигатель после этого все приходит в норму.
 21 мая 2012 16:04
romales13,
замени свечи...
Dima_S.D
 21 мая 2012 16:12
На сайте с: 12.05.2012
кольцо металическое для того чтобы регулировать подачу смеси в котлы чтоб равномерно поступала! замени свечи и поставь другой карб если ты говоришь что он холостые не держит вот из за этого он и ревет!
romales13
 21 мая 2012 23:46
Так что мне покупать свечи или карбюратор? Или все вместе?
ProCent%
 23 мая 2012 23:27
На сайте с: 18.05.2011
Купи карбюратор к65д, самое то для юпитера, свечи тоже можеш прихватить. У меня стоят свечи автомобильные BRISK. Искра получше будет чем на стандартной свече.
 23 мая 2012 23:35
Карбюратор здесь не причём! Проверь может у него заслонку заедает! Или пружина у него прослабла! Может тросик газа заедает. ХХ не держит - особенность большинства к62. Решается лёгким величением длины рубашки тросика. Эти причины устраняются в течение 5 минут. Но никак не заменой карба. Других причин не вижу. Свеча не виновата, т.к. мот глохнет при выключении зажигания.
777diman777
 24 мая 2012 08:08
На сайте с: 28.02.2010
как с расходом?
Может гдето подсос.
benny
 24 мая 2012 14:03
На сайте с: 8.04.2012
Я тоже думаю, что надо начать с троса, рукоятки газа и легкости перемещения заслонки в карбе.
romales13
 10 июля 2012 19:23
Разобрал,почистил все прошло) Бывший хозяин пытался поверх родной прокладки поплавковой камеры впихнуть прокладку от к65 обильно смазав все это китайским герметиком. Так что вычистил из поплавковой камеры сопли от герметика и выкинул не родную прокладку+подогнул поплавки до рекомендуемой высоты и поднял иголку до конца а то очень бедная смесь была. Холостые тоже появились.
щагаль
 11 июля 2012 20:19
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
уменьшается уровень топлива в поплавковой - смесь обедняется и без нагрузки двиг. набирает обороты. попробуй, закрой краник, и перед тем, как заглохнуть, двиг. на короткое время "взревёт"
thekind
 13 июля 2012 09:36
На сайте с: 8.07.2012
щагаль, ты имеешь ввиду что бензин плохо поступает в цилиндры?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
щагаль
 13 июля 2012 10:31
Регион: 19
в карбюратор
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
