 юпитер 5, важно
qwerty32
 22 мая 2012 10:57
На сайте с: 4.05.2012
Нашел иж юпитер 5 1991 года выпуска шол с завода оригинал но простоял 7 лет в гараже стоит ли брать?
Dima_S.D
 22 мая 2012 11:33
На сайте с: 12.05.2012
конеш бери ! какой разговор то!))))
AviatoR
 22 мая 2012 12:21
На сайте с: 17.06.2011
Цена какая?
Все гуд (:
qwerty32
 22 мая 2012 14:24
5000
RENO73
 22 мая 2012 15:04
На сайте с: 16.11.2010
qwerty32,
Бери за такую цену. Только проверь сначала как работает, и общее сост мото.
ProCent%
 22 мая 2012 20:59
На сайте с: 18.05.2011
Сначала посмотри состояния двигла если убитый не бери, а так цена очень даже хорошая.
wlad2606
 23 мая 2012 11:41
На сайте с: 26.03.2012
Почему у меня не работает на холостых?сначало работает но примерно через 30с какой то глухой звук такой и глохнет.пробовал прибавлять но он громко работает как то...что может быть?карб вроде чистый.и еще если не разгазовать и резко стронуться то он сначало глохнет потом резко начинает набирать.что может быть?
nimbus
 23 мая 2012 12:54
На сайте с: 6.05.2011
wlad2606,
причин может быть много
зажигание
карбюратор
воздух подсасывает
wlad2606
 23 мая 2012 15:11
ВОЗДУХ ВРОДЕ СОСЕТ НЕМНОГО ПОД КОТЛАМИ.БЕЗ ПРОКЛАДКИ СТОЯТ ПРОСТО.СКОРО БУДУ СТАВИТЬ КОГДА КОЛЬЦА КУПЛЮ И ТОЖ БУДУ МЕНЯТЬ...ПОТОМ ОТПИШУСЬ
DRAGA
 23 мая 2012 15:46
На сайте с: 12.03.2011
wlad2606,
под цилиндрами или под головками прокладок нет? если пол цилиндрами нет то вообще как он может заводится!!! а под головки можно и самодельные сделать из консервной одноразовой крышки которыми мама уплотняет отверстие в банке с соленьями(огурчики помидорчики капусточка салатики которыми ты питаешься, закусываешь зимами!)
wlad2606
 24 мая 2012 11:19
Под цилиндрами нету!!я там краски намазал и все.но все равно сосет.и едет прилично 90 дает на малой звезде16легко.раз 120 дал попрямой с другом.под головками вроде все ок.и тянет супер на заднем колесе катаясь легко!
Скажите пожалуйста электроное зажигание отдевятки сильную прибавку в скорости дает?и в мощности(примерно в км/ч на сколько
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Никиль рулит)
