 передняя подвеска (вилка) , замена сальников
nikitos rus 52
 23 мая 2012 20:49
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
всем здорова! есть проблема , решил заняться подвеской мотоцикла зад я сделал , а вот перёд очень страдает ,, у меня текло масло из обоих перьев из одного особенно сильно и вилка стучала , решил её перебрать всё заменил , осталось дело за сальниками так вот не как не смог их заменить , сальники уже куплены , пробовал всяко , но без результатов ! читал на сайте что мыл надо сразу всё в сборе ставить , но денег уже нет , поэтому надо это ремонтировать ! вопрос -1 как заменить сальники? 2 какое лучше масло залить густое или наоборот ?
 23 мая 2012 21:07
мало подбирать методом тыка. а сальники меняются вместе с гайками.
Shkiper
 23 мая 2012 21:07
На сайте с: 9.09.2011
я заместо этих сальников поставил набивку
купи набивку для уазика только штоб она была прямой а не кольцом
расплети намотай на перо потом сверху кольцо из проволоки и собирать держит нормально
у меня залита отработка смешанная с транформаторным маслом
раза 2 подливал всёравно её оттуда потихоньку выбевает
nikitos rus 52
 23 мая 2012 21:24
Регион: 152
для чего тогда продаются сальники для вилки , явно не для красоты !
Цитата: Shkiper
Shkiper
мне чего ни будь по легче ,
 24 мая 2012 01:26
это очень сильный вопрос! но менять всё же рекомендуется целиком. бегло просматривал стакан, тоже не понял как сальники там поменять. Поставил новые стаканы, благо они остались с советских времён.
nikitos rus 52
 24 мая 2012 20:01
Регион: 152
значит буду новые покупать , ещё на счёт втулок на перьях на конце , их заменить или оставить , как определить их износ ? и что будет если их оставить старые?
motoizh
 24 мая 2012 20:11
На сайте с: 6.03.2011
сальники в стаканах меняются:
сначала надо снять сверху стакана железное кольцо, потом стоит войлок, а потом уже сами сальники по 2шт в каждом стакане.
Сальники вытаскиваются с помощью отвертки, а забивал я внешним кольцом от подшипника (кажется от 203)
virtes
 24 мая 2012 20:17
На сайте с: 29.11.2010
купи она копейки стоят
Мот ИЖ П5
nikitos rus 52
 25 мая 2012 17:51
Регион: 152
а как гайку саму развальцевать ? и какое лучше масло залить !
я купил 200 рублей, но вот одна гайка вверху плохо завальцована !?? и кольцо с войлоком шатается вверх вниз, другого выбора не было надо было ждать неделю !
kasilkinvlad
 26 мая 2012 16:42
На сайте с: 24.06.2011
nikitos rus 52,
Элементарно, Ватсон. Зажимай стакан в тисках завальцованной стороной вверх (лучше через деревянные проставки). Ударами молотка по бородку потихоньку отгибай завальцованный край до цилиндрической формы. Потом переверни в тисках стакан, и по очереди выбей изнутри сальник (фетр (войлок) в металлической обойме и две резиновых манжеты). Потом заряжай туда две новых манжеты. Сам сальник (фетровый) при такой разборке обычно остаётся целым. Его надо промыть и пропитать маслом и запрессовать после манжет. А после завальцевать (по контуру сальника).
nikitos rus 52
 26 мая 2012 17:16
Регион: 152
Цитата: kasilkinvlad
kasilkinvlad
где же ты раньше был , а то все новые покупай а вить так всё элементарно ! спасибо в следующий раз буду знать !
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
