 Юпитер-5, Неожиданность
street-racer-93
 23 мая 2012 22:42
На сайте с: 23.05.2012
Перебрал двигатель, поменял поршни, пальцы, кольца, сальники, подшипники,поставил БСЗ....Завёл, всё работало хорошо. Вот уже намотал 120 км. И вдруг не с того, не с сего появился какой то писк или свист(незнаю как сказать)... На оборотах его нету(или просто не слышно), а когда дергаешь киком-свист есть, и на низах тоже есть....Я подумал что это маховик шоркает, проверил-всё норм! Снял головки, дёрнул стартером-всё равно пищит... Проверил модулятор(думал мож об датчик шоркает-всё норм!)... Уже и незнаю что думать, три года ездил-такого не было... Кто что думает?? Помогите советом, плиз.....
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
 23 мая 2012 22:44
видео в студию
street-racer-93
 23 мая 2012 22:55
К обеду попробую записать видео
street-racer-93
 24 мая 2012 12:19
Вот ссылка...смотрите............
Сообщение отредактировал Кирьян - 24 мая 2012 21:15
 24 мая 2012 13:25
мне кажется это чот то с поршневой
подобный звук был у меня
SanekN2O
 24 мая 2012 14:18
Регион: 59
На сайте с: 4.03.2012
может воздушан
ProCent%
 24 мая 2012 15:48
На сайте с: 18.05.2011
Скорее всего что то с поршневой, либо воздух пропускаект где то.
freon
 24 мая 2012 19:53
На сайте с: 17.04.2012
прижми сильнее цилиндры, у меня на планете было это. поставил 2 паронитовые прокладки, прижал и все гуд.
Semen19952012
 24 мая 2012 19:58
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
звук, как будто пингвин орет
Dima_S.D
 24 мая 2012 20:17
На сайте с: 12.05.2012
наверно воздух подсасывает!
benny
 25 мая 2012 01:37
На сайте с: 8.04.2012
если где-то пропускает воздух- проверь мыльным раствором
может и мелочь быть, а может и колечко стопорное для порш.пальца вылезть
начинай искать с мелочей
street-racer-93
 25 мая 2012 15:50
Звук прошел так же неожиданно, как и появился!!!
(иж юпитер 5)
 25 мая 2012 22:04
На сайте с: 30.04.2012
Это сальник со стороны зажигания свистел, у меня точно так-же было, потом прошло
Danland
 26 мая 2012 13:44
На сайте с: 5.12.2010
у меня с сальником тоже такое было но не так сильно он орал может это ротор маховик цепляет посмотри если ты бсз сделал может ротор не притянут хорошо некоторые умельцы умудряються закрепить модулятор а ротор не притянут
мои мотоциклы
street-racer-93
 28 мая 2012 21:49
Свист прошёл, теперь мот начал греться, это случилось после того как выставил зажигание 2.8 мм до ВМТ. До этого назад заводился и пинался, щас заводится норм, но начал замечать что греться начал сильнее.... проезжаю 4-5 км и всё, горячий... заглушу, лапкой дергаю-туго.... почему начал греться-не пойму...может ли это быть из-за сальника со стороны генератора? вдруг он вылез или еще че нить?
street-racer-93
 30 мая 2012 11:48
че никто не знает?
freon
 30 мая 2012 13:29
не должно быть изза сальника такое
nimbus
 30 мая 2012 15:01
На сайте с: 6.05.2011
скорее всего воздух где-то подсасывает
street-racer-93
 4 июня 2012 00:20
мот просто греется, причём греется равномерно, т.е цилиндры нагреваются одинаково.... я думаю это из-за новых поршней с кольцами... сейчас уже прошел 400 км, мот также греется, надеюсь дело просто в ЭТОМ
PLANKA 56
 4 июня 2012 00:33
На сайте с: 29.01.2011
street-racer-93,
это обкатка + еще жара дает!
FreeRider
 4 июня 2012 03:04
На сайте с: 3.05.2012
Был такой звучок на мотике с объёмом примерно как один цилиндр на юпитере, травило из под головки. Такой-же звук был на мопеде, там не помню уже что, но что-то тёрлось меду поршнем и гильзой.
lytgh
 4 июня 2012 05:23
На сайте с: 4.05.2012
Свист периодический однозначно подсос воздуха, если вападет сальник,горшок работать не будет, да и выпасть ему у юпитера некуда, поршневая новая всегда сильно по началу греется, а подсос тоже может быть причиной быстрого нагрева, так -как обедняет смеь, но у тебя нагрев равномерный, да и если под цилиндр его сразу видно мокнет там, и под головкой я думаю ты бы его легко обнаружил, у нас у одного чела после расточки, журжали юбки поршней они же ребристые новые, короче с месяц журавли в двигане жили))))
Сообщение отредактировал lytgh - 4 июня 2012 05:36
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 21
