 Подключение БПВ, зарядка акб, греется бобина
mdvalex
 24 мая 2012 05:19
На сайте с: 24.05.2012
Всем привет.
Получилось так что достался мотоцикл ИЖ П5 но с не подцепленной проводкой просто жгут новый висит и все, от проводки не требуется поворотов габаритов и прочего на первое время, нужна искра и зарядка на АКБ. Вообщем прочитав кучу информации на форумах я все-таки разобрался и прокинул проводку. Вот фотография диодного моста (проводка еще не прокинута) . Далее привожу схему по которой я подключал проводку т.е. получается у меня от генератора от 1 щетки идет в клему Х8 (+) далее он соединяется с + АКБ и идет через замок на бобину(+), от 2 щетки идет в клему Х1 (-) и из клемы Х1 выходит на - АКБ (сомневаюсь в правильности). И от прерывателя идет провод на бобину(-). От АКБ (-) идет на раму. Так же судя по первой фото к диодному мосту подключенны обмотки генератора (3 розовых провода). Дак вот вопрос в следующем: будет ли идти зарядка при таком раскладе? правильно ли зацеплен Х1 на (-) акб? и если оставить включенное зажигание то через час бобина расколяется до такой температуры что руки можно обжечь!! в чем может быть проблема? может чето не правильно зацепленно?
P.S. при таком подключении искра есть. т.е. добился чего хотел но не известно про зарядку АКБ и почему греется бобина
Сообщение отредактировал mdvalex - 24 мая 2012 05:31
Danland
 24 мая 2012 11:25
На сайте с: 5.12.2010
воттак подключи и на замок должно идти 3 клемы от акб+ с рэле х8 и с катушки +
ракладка
С1-X7, C2-X4, C3-X5, И1+ -X8, И2- -X1, X2 на раму -
X3 лампа контрольная работы генератора
мои мотоциклы
mdvalex
 24 мая 2012 21:13
Зацепил на замок 3 провода один акб (+) второй с клемы Х8 третий к бобине на (+) и получается от клемы Х2 бросил на акб (-) и этим же проводом на раму зацепился. Искра есть, но вопрос в другом как проверить идет ли зарядка на аккумулятор? И что делать с клемой Х3?
Клему от Х1 заизолировал ибо незнаю куда ее кидать по схеме она просто должна входить в бпв но из бпв клемы Х1 ничего не выходит.
Обмотки возбуждения зацепил к бпв завтра проверю правильность их подключения.
Danland
 24 мая 2012 23:35
х1 идет к минусовой щетке х3 на лампу зарядки идет а проверить просто просто заведи мот и сними одну клему с аккума если не заглохнит значит есть ну или подключи к лампе зарядки один контакт лампочки минус другой х3
мои мотоциклы
mdvalex
 25 мая 2012 07:02
Danland, не понял с лампочкой. Я просто кидал на лампочку на + от Х3 и лампочка не горела при включении зажигания, а минус тут причем? Вроде где лампочки стоят там и так масса есть, пробывал тупо от плюсового провода лампочку цеплять от Х8 дак лампочка загорается при повороте ключа
-=Ivan=-
 25 мая 2012 09:47
На сайте с: 16.11.2009
mdvalex, ГЕНЕРАТОР , вообщем ребят помагите с генератором
В теме в конце выкладывал схему смотри!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 25 мая 2012 09:47
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Фотография 16
