Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Впускные окна, Уровень иглы
Lexx678
 24 мая 2012 16:47
На сайте с: 16.04.2012
Впускные окна расточил немного..завел..работает хорошо, но походу бенза ему мало вообще не тянет! поднял иголку на одно деление, походу много стало, начал тупить жестко..что делать? ПОдскажите!!!
ProCent%
 24 мая 2012 16:57
На сайте с: 18.05.2011
Опусти иглу как была и прибавь немного холостого.
Shkiper
 24 мая 2012 16:59
На сайте с: 9.09.2011
как растачивал по мануалу или на глаз
Lexx678
 24 мая 2012 17:04
Shkiper,
фифти фифти)) холостые то нормальные, тяги нет..на холостых газу даешь, резко газу набирает, начинаешь трогаться глохнет..обогатить надо винтом?
расточил одинакова, полчаса сидел присматривался))
 24 мая 2012 17:18
конечно попробуй с обагатителем поиграть,у меня например меньше 1,5 оборота всё не едет 2-2,5 прёт как танк
Lexx678
 24 мая 2012 17:20
ша покручу отпишусь..спасибо!!! еще кто нибудь напишыте свои мысли по поводу расточки окон..
Ну вроде все огонь)) Едет, разгоняется отлично..тьфу тьфу..)))) Но уже давно приследует проблема! Если например охота шлифануть или быстро тронутся то обороты резко падают и не хочет ехать..короче только плавно трогается)) НА песке конечно шлифует)) Че можно сделать? В чем может быть проблема?
 24 мая 2012 18:28
автор ты на комбайне ездиш,??мот какой?
-=Ivan=-
 24 мая 2012 18:51
На сайте с: 16.11.2009
Двигатель дохлый значит раз не может под резкой нагрузкой работать.Смотри компрессию состояние ЦПГ.
virtes
 24 мая 2012 18:52
На сайте с: 29.11.2010
dvigok,
Красава laugh1 ,сказал же
Мот ИЖ П5
-=Ivan=-
 24 мая 2012 18:53
Lexx678 впускные окна в какую сторону стачивал?
walerыч
 24 мая 2012 19:02
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
походу верх точил sarcastic
Lexx678
 24 мая 2012 19:37
dvigok,
Конечно комбайн))) Юпитер 3 -=Ivan=-,
Все новое(валы, поршня, кольца, карб) -=Ivan=-,
вниз точил, гильза снизу сильно торчала, горшки тоже кстати новые
Обкатку вроде уже прошел..
 24 мая 2012 19:43
расточкой впуска нечего не добъёшся ,ты увеличил впуск, но при этом задушил мотор оставив в стоке выпуск и продувку поэтому подрыва нет на старте.при расточке только впуска нужна установка ЛК !
Lexx678
 24 мая 2012 19:48
dvigok,
все равно есть какой то эффект..ну а что еще можно сделать? поршневая то в норме?!
А чтоб ставить ЛК ставить надо что то еще менять? Слышал надо порня менять или прорезать что то?
 24 мая 2012 19:54
как обычно самовнушение....я бы на твоём месте нечего не трогал пока ты не испортил всё Ю3 и так самый удачный из всей серии и мощный.без расчётов пилить не стоит. если же есть рвение то прочти книгу григорьева она есть на сайте.
Сообщение отредактировал dvigok - 24 мая 2012 19:55
ProCent%
 24 мая 2012 19:56
Скорее всего потребуется расточка выпуска, только я не знаю, что ты там точить будеш. Там уже точить некуда, у меня тоже ю3 хотел точить, но потом подумал и отказался. Либо ставь лк, и будет так же что и до расточки. Ты сам себе промблему создал.
Lexx678
 24 мая 2012 19:59
dvigok,
вот григорьева почитал и захотел расточит))
ProCent%,
почему проблему создал? он до расточки так же себя вел..
ProCent%
 24 мая 2012 20:08
Настроил бы карб и всё, а щас будеш мучится с лк или выпускными окнами.
Если увеличиш выпускные окна слишком много то придется делать резонатор, это еще более геморойно.
Lexx678
 24 мая 2012 20:12
у меня гильза торчала на впуске 4мм где то..и на выпуске ступенька где то мм2, на боковых окнах и гильза торчит и стоит перегородка(на два маленьких окошка разделена)
ProCent%
 24 мая 2012 20:13
Если ты это делаеш для увеличения мощности, то нужно делать лк, резонаторы, увеличивать впускные и выпускные окна, ставить бсз с фуоз.
В итоге ты получиш в подарок 4-6 л.с. Легче поставить турбину и получить 10 лошадок, но эта идея на иже не воплотима(я так думаю).
Lexx678
 24 мая 2012 20:16
самое главное что он хуже не стал..разгон такой же, даже лучше..охота по мощнее просто мотак себе))
ProCent%
 24 мая 2012 20:20
Если хочеш мотак помощнее то лучше купить иномарку, т.к. у нас ничего нет. Но думаю денег на иномарку не у всех есть. Довольствуйся тем что есть.
Сообщение отредактировал ProCent% - 24 мая 2012 20:20
 24 мая 2012 20:24
дырку надо в поршне делать и ещё кучку дорабтак
Lexx678
 24 мая 2012 20:24
ProCent%,
ну думаю установка 2х карбов решит немного проблему))
nnn,
каких доработок?? можешь написать все что на до? заранее спасибо!!!
« · Тюнинг · »
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Jawa
Фотография 16
