 подскажите пожалуйста, проблема с двигателем
M1NSK forever
 25 мая 2012 13:43
На сайте с: 20.06.2011
у меня на планете 3 двиг при повороте ручки газа он дохнет, а когда отпускаю ручку он чихает в глушак и в воздухан немного, стоит минское зажигание и карбюратор к-36, что нужно делать?
nimbus
 25 мая 2012 13:57
На сайте с: 6.05.2011
M1NSK forever,
зажигание смотри
M1NSK forever
 25 мая 2012 14:04
уже его всё перекрутил и карб крутил нивкакую
 25 мая 2012 14:17
Сделай смесь богаче и зажигание раньше поставь!
M1NSK forever
 25 мая 2012 14:21
KRESH,
увы не помогает
 25 мая 2012 14:35
Ставь родное зажигание!
M1NSK forever
 25 мая 2012 14:43
а ещё какие варианты?
nimbus
 25 мая 2012 14:54
M1NSK forever,
свечи попробуй другие поставь
M1NSK forever
 25 мая 2012 15:16
стоит новая свеча
Ivan9215
 25 мая 2012 20:01
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
Начинает глохнуть если газ резко даешь? Или плавно ручку крутишь тоже глохнет? Если только на резкий газ, тогда обогащай смесь.
sov-motor.narod2.ru
ProCent%
 25 мая 2012 21:58
На сайте с: 18.05.2011
Воздух сосет где то, смесь богаче делай(откручивай винт холостого хода и поднимай иглу).
Ivan9215
 26 мая 2012 00:09
Регион: 16 KZ
При откручивании винта смесь обедняется.
sov-motor.narod2.ru
Vampire
 26 мая 2012 00:39
На сайте с: 30.08.2010
1. почисти и перенастрой карбюратор(99% ето он выделываетса)
2. проверь нету ли подсоса воздуха
3. настройка генератора
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
M1NSK forever
 26 мая 2012 05:47
Ivan9215,
и плавно и резко, всё равно дохнет
john2010-93
 26 мая 2012 08:54
На сайте с: 24.11.2010
а свеча какого цвета?
юрон
 26 мая 2012 12:44
На сайте с: 4.05.2012
Когда чихает,зажигание наоборот позже надо ставить.
john2010-93
 26 мая 2012 14:50
Смотря куда чихает. если в карб, то надо ставить позже, а если в глушитель, то надо ставить раньше
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
орехово
