 перегорают лампочки на панельке иж п5
leonid1994
 25 мая 2012 16:29
На сайте с: 6.04.2012
покупаю 12v лампочку, ставлю, катаюсь денька 3 и всё лампочки не горят в чём проблема понять не могу. перегорают даже те которые даже не включаю
denisOo_
 25 мая 2012 20:31
На сайте с: 4.09.2010
купи 24 вольта лампы:). а если нет то вроде реле смотреть надо
Ivan9215
 25 мая 2012 21:26
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
leonid1994,
А производитель лампочек?
sov-motor.narod2.ru
Dima_S.D
 27 мая 2012 18:33
На сайте с: 12.05.2012
бпв(реле) плохо стабилезирует ток !
benny
 27 мая 2012 20:58
На сайте с: 8.04.2012
ну это сказки, сам подумай.Померь напряжение, которое выдает генератор,потом отпишись
kasilkinvlad
 27 мая 2012 21:17
На сайте с: 24.06.2011
Согласен с benny, надо проверить напряжение, но не на генераторе, а на БПВ.
benny
 27 мая 2012 21:29
kasilkinvlad,
да-да, я это и имел ввиду!
PLANKA 56
 22 декабря 2012 16:14
На сайте с: 29.01.2011
пасоны помогите!перегорают лампочки в фаре.. тестера нет нечем замерить.. еще грееться бпв.. что это может быть подскажите?
 22 декабря 2012 16:17
Цитата: PLANKA 56
еще грееться бпв
Цитата: PLANKA 56
что это может быть
Цитата: PLANKA 56
бпв..
PLANKA 56
 22 декабря 2012 16:33
а че с ним может быть? почему оно грееться (в электрике не слишком силен помогите где собака зарыта)
 22 декабря 2012 16:36
PLANKA 56,
если ты вскроешь БПВ, то увидишь как минимум один перегоревший резистор.
Просто поменяй БПВ. Или сделай автошный вариант.
Вот здесь , в принципе, подробно описано:
/forum/topic_4727
PLANKA 56
 22 декабря 2012 16:48
спасиб посмотрю
 22 декабря 2012 16:53
Какой-то провод пробит на массу.От перегрузки греются диоды.
 22 декабря 2012 16:57
если перегорают лампочки, значит БПВ уже кирдык.
А провода просмотри конечно.
 22 декабря 2012 16:58
Тестер не нужен.Отцепи все провода от Х8 БПВ.По одному подцепляй.Следи за температурой БПВ.Между Х8 и массой подключи лампу на 12в*21вт.Пусть горит.Как попадётся пробитый провод,лампа будет светить слабее.
PLANKA 56
 22 декабря 2012 17:01
спс посмотрю всю проводку досконально) я ешо поставил акб от машины и провод массы к люльке замотал и в темноте немного искрит это место)
 22 декабря 2012 17:04
вот это плохо. Из-за этого и мог сгореть БПВ. Например, в том момент, когда контакт совем пропал. И этого времени хватило, чтоб он вышел из строя.
 22 декабря 2012 17:08
Это не то.Всё равно ищи провод.Но контакт конечно получше сделай,сам понимаешь,что искрить не должно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 декабря 2012 17:10
serj1
 22 декабря 2012 17:11
На сайте с: 30.08.2012
Парни, тут такая фигня: у меня не было зарядки, я поменял БПВ, стало нормально, как вы думаете старое то можно починить, а то я не знаю сколько новое проходит?
 22 декабря 2012 17:15
serj1,Да,можно.Но для этого надо как минимум разбираться в схемах и деталях,иметь мультиметр,паяльник,уметь паять транзисторы.Да,и распайка плат,тот ещё геморой.Главное-желание.Сейчас инет есть,где всё расскажут и покажут.Ничего сложного не вижу.Сейчас даже по Скайпу консультацию можно получить.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 декабря 2012 17:21
 22 декабря 2012 17:35
Это не то
что произойдет, если отсоединить АКБ на работающем двигателе, да еще и оборотов по-нормальному дать? Да еще и не один раз?
PLANKA 56
 22 декабря 2012 17:36
и кому из вас верить) я в недоумение shok
 22 декабря 2012 17:37
Vensab,Может,я лично, так не делаю,знаю,что БПВ может вылететь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 декабря 2012 17:38
 22 декабря 2012 17:40
проверяй проводку, вполне возможно, что коротыш. А также из-за того, что в процессе езды пропал контакт на массе твоей, которая искрит.
И то и то. Что именно увидишь дальше.
я просто спросил.
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Ментовские Уралы
