 клин двигателя
Corvex
 26 мая 2012 05:21
На сайте с: 26.05.2012
Приветствую всех! Ситуация такая: Ехал как то по трассе с буксовонным сцеплением... Поршня новая была, коленвала ссср, диски новые... Но вот только не успел настроить сцепление, с таким поехал.. Проехав 2-3 километра я плюнул на буксовку сцепления и даванул полный газ и хоп резко глушится двигатель но была скорость он ехал... Двигатель был несильно горячии... Скинув на дороге головку я увидел на самом верху зеркала целиндра чуть маленький кусочек расплавленного железа.. Но посотрев на поршень есть маленькие зазоры точнее не плотно сидит в цилиндре... Лапка кик стартера не проворачивается... Помогите советом... Заранее спасибо двигатель юпитер 4
 26 мая 2012 08:04
дружище это у тебя прихват (поршень прикипел к гильзе)
Corvex
 28 мая 2012 06:08
Разобрал, цилиндры... На левом цилиндре вообще поршень коленвал и гильза в идеале.. А вот правый там где нагар с верху там по краям срезало железо гильза вроде гормальная но надо чистить. Поршень только на правом на пополам разбило, как всегда все остатки посыпались в картер. Коленвал правый тоже разбило или погнуло... Все подшипники посыпались вниз... Вообщем колоть опять надо.
 28 мая 2012 10:40
да неповезло
Dima_S.D
 28 мая 2012 15:10
На сайте с: 12.05.2012
у меня точно такая же ситуация была у меня тож юпитер 4 тоже буксавало дал газку хорошо он тоже остановился и кик немог повернуть короче заклинил! колесо никак не крутилось снял целиндр левый норм а правый поршень зорошо дирануло почти на пополам)))! думал калоть снял двиг каленвала раскрутились потом через силу потом заходили я бензинчика в картер плиснул промыл потрес там кусочик алюминия выпал вот незнаю из за чего это! это может быть что буксовало сцепление?!
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
