 Помогите иж юпитер 5!
alexmag2010
 26 мая 2012 17:22
На сайте с: 11.05.2012
Здравствуйте! Мот не заводится, компрессия есть, искра тоже. Бензин поступает зажигание выставлено правильно!!! Правда на правом цилиндре сорван болт на штанах, и резба куда свеча вкручивается, но на 1 должен заводится? Блин вот мот достался!!! Если поменяю цилиндры проблема исчезнет?
tuninger
 26 мая 2012 17:29
На сайте с: 27.09.2011
воздух сасет!!
Моя Планета
/forum/topic_2966
alexmag2010
 26 мая 2012 17:32
ну 1 цилиндр супер же должен хоть схватить!!!
 27 мая 2012 12:26
alexmag2010,
а смысл? устраняй все неисправности и пробуй
ProCent%
 31 мая 2012 11:26
На сайте с: 18.05.2011
в соравнную резьбу попробуй закрутить болт на 1см длиннее, штаны смаж герметиком, всё закрути и будет тебе счастье
denisOo_
 31 мая 2012 13:01
На сайте с: 4.09.2010
там где резьба сорвана мечиком прореж резьбу на 10 родное там на 8 у друга так сделали затянули и поехали)
 31 мая 2012 13:28
каким герметиком?там им никогда не мажут так как он от бензина раскиснет
lytgh
 31 мая 2012 13:35
На сайте с: 4.05.2012
там поронитовой прокладки хватает и без герметика, ну если всё так как ты сказал, должен сгудеть однозначно даже с подсосами воздуха, попробуй с буксира позаводить потом всё доведёшь до ума, подсвечники местами не перепутал?
 31 мая 2012 14:04
я о том же
Killer26
 31 мая 2012 16:22
На сайте с: 21.03.2012
можно ни чего не нарезать, так вкрути болт побольше, алюминий легко этому потдаётся, только снова не сорви. на левом горшке лучше заводится чем на одном правом, но с не охоткой, так что дерзай, и проверь лучше зажигание конкретно хотябы для левого котла, если тебе его надо хотябы завести
 31 мая 2012 17:19
В дырку на 8 сразу закрутить болт на 10? Ахахах))) xaxa
реж резьбу на 10 и вставляй шпильку....
ввертывай ввертышь. Вот когда это сделаешь, то пробуй заводить...
ProCent%
 2 июня 2012 00:48
Ничего не раскисает, купи герметик нормальный, бензостойкий(ну или как там), у некоторых изза этого не заводится. У меня лично так было, купил герметик за 40 рублей, намазал на прокладку с обеих сторон, поставил, через 3 часа подошел и завел с первого раза, а до этого ни в какую не заводился. Ну каму то хватает и простой паранитовой прокладки у каждого по разному.
Killer26
 4 июня 2012 14:51
у меня влёт закрутился, и держит нормально, не сосёт. там же алюминий, он оч легко нарезается болтом+ резьбы считай нет это-1 мм
deriugin.vladimir
 12 июня 2012 10:25
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
а ты попробуй не с ножки заводить а с толкоча!
Да не партесь купи двиг новый!
wlad2606
 12 июня 2012 11:28
На сайте с: 26.03.2012
Помогите я раньше уже писал сюда это но таки ответа не узнал.я на юпе 120 дал на16зубовой.1раз.после этого кое как до 100разогнал.потом уже около 90.псом 80.а щас и до 70 кое как.так орет...сцепление не буксует это точно.даже меняй полностью его.и после того как 120 дал ничего не делал!!зажигание не трогал.тока если карб винт качества покрутил немного.но все равно не помогает.чистил воздухан.все равно....дело в поршневой?и еще щас недавно поставил резонаторы новые.такие же как и родные.сзади звука вообще почти не слышно когда гонишь так тихо стал работать.а спереди....такой грохот стоит в двиге....пальцы точно стучат.может даже и поршня болтаются.и на кольцах зазор 2мм!когда ставил был примерно 0.1мм.может ведь и иза колец?
иж планета 4
 16 июня 2012 14:02
На сайте с: 6.09.2011
снимай целиндры и смотри
deriugin.vladimir
 16 июня 2012 15:22
Группа: BANNED
ТЫ САМ ОТВЕТИЛ НА СВОЙ ВОПРОС! ПОРШНЕВАЯ НАКРЫЛАСЬ МЕДНЫМ ТАЗОМ!
wlad2606
 18 июня 2012 13:36
все ясно.попробую колечки поменять.может лучше будет.заодно и пальцы а то такие стуки там.подскажите пжл какие кольца надо брать мне у меня на котле и на поршне написано 2 в кружочке.такие же брать мне или уже брать 1ремонта??вдруг эти будут малы?всмысле зазор мал.
 18 июня 2012 13:43
wlad2606,
берешь цилиндра и идешь примерять
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
