 Запчасти на ИЖ Юпитер 5, двиган и цены
 25 августа 2010 17:37
Дарова всем мужикам, у меня такой вопрос, скока на юпер 5 в двиг будет стоить все сальники и подшипники, все прокладки, и полностью КШМ????подскажите пожалуйста!!хотябы примерно чтоб на цену опираться уже!! smile help
dosoff
 25 августа 2010 18:20
На сайте с: 14.06.2010
Щас фаинт придет исказет примерно-точную цену
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 25 августа 2010 18:50
спасибо ,хоть кто то откликнулся
faint ты где ????
Сообщение отредактировал ivan839501 - 26 августа 2010 08:21
 28 августа 2010 19:49
ну че никто не знает???
faint
 28 августа 2010 20:12
На сайте с: 29.01.2010
Коленвала будут стоить от 1600 до 1800 руб. в зависимости от того с какими втулками под пальчики! Сальник один примерно рублей 20! Подшипники вот не помню,но это завтра буду на работе и уточню! А так что тебе ещё нужно?
 28 августа 2010 20:29
Вот ссыль на сайт там есть цены всех запчастей комплектующих...
Цены сходны с магазинными...
http://www.moto-bike.ru/zapchasty_motociklov_ij.php
Сообщение отредактировал KRESH - 28 августа 2010 20:30
 28 августа 2010 20:33
faint да я хотел бы еще узнать скока будет стоить пальцы головки цылиндры вся вот эта прибулда!!!тоесть КШМ!!!
KRESH спасибо !!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 28 августа 2010 20:34
faint
 28 августа 2010 20:36
поршневая в сборе(цилиндры,поршня,кольца и пальцы) стоят 1800руб.! 2 головки около 1000!
 28 августа 2010 20:39
faint спасибо большое!!!
что за масл такое тад-17???это не автол??
vitaly25
 29 августа 2010 09:12
На сайте с: 26.03.2010
у нас головки на юпитера по 300 р за штуку
 29 августа 2010 10:08
везет вам я када за вилками переключения передач поеду все точно узнаю smile
dosoff
 3 сентября 2010 06:38
ТАД-17 ето трансмиссионка
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 3 сентября 2010 14:30
спасибо я уже узнал что за масло, а если автол налить ниче страшного или не пойдет??
dosoff
 3 сентября 2010 14:51
В коробку льется густое масло. Автол не подет.
Можешь лить любое ТМ (у меня ТМ-5)
Число SAE 80W (неполная инфа по SAE, что такое и с чем едят. ТУТ)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 3 сентября 2010 20:57
пассибо прочитал , интересно
andrey12345
 23 августа 2013 06:00
На сайте с: 23.08.2013
У меня на юпитере 5 в прерывателе на кулочкаке левого цилиндра искра бысто бегает и левый цилиндр пчихает . Что делать подскажите?
 23 августа 2013 09:21
как это понять?
andrey12345
 23 августа 2013 10:52
блин ну на прерывателе есть контакты на одном из них искра большая.
 23 августа 2013 10:58
andrey12345,
поменяй конденстор.
andrey12345
 23 августа 2013 11:01
менял не помогает)
 23 августа 2013 12:14
andrey12345,
попробуй поменять местами левый и правый конденсаторы, если не поможет, т.е. ситуация останется такой же, то пробуй менять катушку.
lytgh
 23 августа 2013 12:53
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: andrey12345
andrey12345
Проследи, тихонько поворачивая эксцентрик ключиком, сколько раз размыкаются контакты на неработающем цилиндре, если сделать полный круг. Бывает при установке эксцентрика в посадочное место попадают посторонние частицы (песок грязь что угодно) и эксцентрик встаёт чуть боком от этого размыкание на кругу происходит дважды, то же самое происходит когда зазор слишком мал, увеличь зазор а затем поверни основание контактов на угол опережения зажигания по лампочке или при включенном зажигании отведя поршень назад на 2,4мм поворачивай основание до ачала размыкания в этот момент между контактами сискрит, в этом положении и зафиксируй основание, помни что на кругу контакты должны разомкнуться один раз на самом высоком плечике эксцентрика, в этот момент и подаётся искра.
Если размыкается дважды то подаётся две искры на кругу, одна в нужной фазе сжатия, вторая в фазе наполнения и поджигает смесь с открытыми окнами, отсюда и происходит чих -пых.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 августа 2013 12:57
andrey12345
 24 августа 2013 09:24
спасибо буду пробовать)))
deriugin.vladimir
 24 января 2014 09:42
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
Пиши по Русски!-деревня
Двигатель
Электрика
Ходовая
