 не работает один цылиндр
maksim ru
 28 мая 2012 22:57
На сайте с: 3.06.2011
Мужики подскажите.Утром завёл иж ю 5 работал хорошо потом проезжаешь 20 км. начинает отказывать правый цылиндр чихает в трубу.Зажигание выставлял ,поминял оба конденцатора свечи кулачки всёравно не работает.Сначала на малых оборотах чихал газу даш шёл нармально а сейчас постоянно чихает правый в трубу.Ещё начал мудрить замок зажигания может ли из-за него такая хрень.
PLANKA 56
 28 мая 2012 22:59
На сайте с: 29.01.2011
maksim ru,
похоже свечи зачрались...
freon
 1 июня 2012 10:06
На сайте с: 17.04.2012
выровняй цилиндры, возможно правый заливает.
ProCent%
 2 июня 2012 00:51
На сайте с: 18.05.2011
Если ты всё пробывал менять то хоть какой то эфект должен быть. Не бывает так чтобы всё поменял и так же работало. Почисти контакты, попробуй опустить иглу. Посмотри какая искра на контактах, если сильная, то либо катушка либо конденсатор. Да и свечи попробуй помнять.
Сообщение отредактировал ProCent% - 2 июня 2012 00:52
RENO73
 2 июня 2012 01:31
На сайте с: 16.11.2010
maksim ru,
Посмотри сальник коленвала, который за якорем.
lytgh
 2 июня 2012 08:24
На сайте с: 4.05.2012
Поменяй местами проводки на бобинах, которые идут с контактов прерывателя и соответственно бронепровода, заведи если перестанет работать другой горшок неисправна бобина.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
