 Сборка-Разборка Двигателя
Corvex
 29 мая 2012 11:14
На сайте с: 26.05.2012
Вот собираюсь колоть двигатель 1 раз ( двигатель Иж юпитер4 ), как думаете можно ли начать? и смогу ли я его разобрать, а главное собрать? Там просто коробка, метки там всякое... Думаю сложно, придется помучиться. Просто у нас мастеров как таковых нет! Да и по финансам тяжко.
Работа состоит в замене коленвалов, поршней, колец, палчиков, ну и думаю вилочки заменить в коробке. Далее посмотреть на состояние подшипников, если надо тоже заменить. Подскажите какие так называемые подводные камни могут встретится, какие проблемы? Как правильно все ставится, и как не надо делать?
Друзья будьте добры, расскажите а?
Заранее Благодарствую:)
Сообщение отредактировал Corvex - 29 мая 2012 11:19
walerыч
 29 мая 2012 12:02
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Если опыта нет, то разберёшь и не соберёшь!
Corvex
 29 мая 2012 12:23
walerыч, Опыта нет по разборке двигателя... Но думаю по видио материалу можно попробовать..
virtes
 29 мая 2012 12:27
На сайте с: 29.11.2010
Самое легкое это коробка
Мот ИЖ П5
 29 мая 2012 12:28
Corvex,
Цитата: Corvex
можно попробовать..
все учились методом тыка,пробуй разбирай как собрать потом поможем
virtes
 29 мая 2012 12:48
Наоборот пусть сидит читает и видео смотрит а потом лезит туда
Сообщение отредактировал virtes - 29 мая 2012 12:48
Мот ИЖ П5
 29 мая 2012 12:57
да а ты перед тем как разбирать видео смотришь да?я первый раз планету сам колол только когда собирал у опытных людей узнавал как и куда детали ставить.и то это было лет 6 назад и видеоуроков тогда небыло
john2010-93
 29 мая 2012 13:19
На сайте с: 24.11.2010
А не проще найти книгу и по ней всё делать?
virtes
 29 мая 2012 13:21
да я 1 раз когда коробку переберал видяху посмотрел и щас с закрытыми глазами собираю . а больше там ничего сложного нету кроме как коробки
Мот ИЖ П5
 29 мая 2012 13:26
да это единственное косячное место
nimbus
 29 мая 2012 13:34
На сайте с: 6.05.2011
в коробке не так сложно разобраться труднее всего придется с коленвалами их регулировать нужно
Corvex
 29 мая 2012 15:36
Всмысле регулировать? и кстати как правильно поставить поршень и на него надеть цилиндр, чтоб кольца правильно встали? или как лучше поправьте...
ProtektoR
 29 мая 2012 16:09
На сайте с: 16.09.2011
стрелкой назад. делаешь металическую оправку на поршень, нею обжимаеш кольца, и садиш цилиндр
nimbus
 29 мая 2012 17:09
/forum/topic_3337
kozharov
 29 мая 2012 17:24
На сайте с: 29.05.2012
народ мне 14 лет у меня иж планета 5 почему у неё нет (А она была) 2 скорости и как её починить подскажите пожалста helper
ProtektoR
 29 мая 2012 17:33
сюдой
lytgh
 29 мая 2012 18:34
На сайте с: 4.05.2012
разбирай запоминай как и что стояло я первый раз двоил юпитер в 13 лет собрал с первого раза всё работало отлично, до замены коленвалов, короче не бзди и делай ну и книжицу по моту почитай вещь полезная
Сообщение отредактировал lytgh - 29 мая 2012 18:36
jaguar_94
 29 мая 2012 18:38
На сайте с: 18.05.2010
Corvex
Судя по твоей авке, у тебя не Юпитер4 а Юпитер5 просто переходка...
lytgh
 29 мая 2012 18:51
Не это пятый чистой воды - иж 6,114к у меня такой же один в один, у переходок коляска не такая.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 мая 2012 18:53
kasilkinvlad
 30 мая 2012 18:20
На сайте с: 24.06.2011
Есть два вида разборки двигла: от нечего делать (для интереса) и непосредственно для ремонта. В случае ремонта необходимо определиться, какие детали необходимо менять и заранее их купить. Если не знаешь, что менять, то лучше мотор не трогать.
Killer26
 4 июня 2012 14:07
На сайте с: 21.03.2012
не боись и лезь, всё познается методом проб и ошибок, пару раз соберёш без скоростей и поймёш как всё устроено. найди книгу по ремонту, она тебе поможет. если собираешся менять вилки переключения, смотри чтоб они были точ в точ с твоими, либо меняй с червяком в сборе, на юпах есть разные червяки, и отверстия в вилках соответственно разные совсем немного, сам с таким столкнулся незнаючи, потом голову долго ломал.
купить все детали сразу не получится, так что разбери, а потом производи дефектовку, а то накупиш мелочи, вскроеш, а у тебя там что нить серьёзное, а тенешек то нет уже. и на маховик обрати внимание, чтоб пазы под шпонки не были разбиты, а то прийдётся в скоре снова половинить
motoizh
 4 июня 2012 14:51
На сайте с: 6.03.2011
Подскажите как поставить крышки кривошипов на юпитере 5. Смазочными каналами вверх или вниз?
Сообщение отредактировал motoizh - 4 июня 2012 14:51
Killer26
 4 июня 2012 15:11
я ставил вверх, вроде всё смазывается
 4 июня 2012 15:56
Цитата: motoizh
вверх
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Сова
