 гремит двиг, помогите
frozen203
 29 мая 2012 13:10
На сайте с: 29.05.2012
Купил шатун, отдал на ремзавод где мне перепресовали шатун, поставил новые роликовые подшипники, новый поршень, кольца, палец, сальники, но все равно гремит( что может быть ? стоит все новое же. может ли быть люфт в роликовых подшипниках?? отсюда и грем. С нагревом звук увеличивается
Сообщение отредактировал frozen203 - 29 мая 2012 13:21
virtes
 29 мая 2012 13:20
На сайте с: 29.11.2010
Цылиндр точил? если нет то мозгов у тя 0
Мот ИЖ П5
frozen203
 29 мая 2012 13:22
а че там мточить расскажи?? если зазор в вмт маленький между поршнев и цилиндром
virtes
 29 мая 2012 13:23
А куда же ты дел выроботку от старого поршня? вот он у тя и гремит
Мот ИЖ П5
frozen203
 29 мая 2012 13:29
ты думаешь может греметь поршень по зеркалу цилиндра? тогда почему после нагрева еще громче гремит. И когда просто ножкой продегиваешь никак лишних шумов нет. если он бился бы по зеркалу цилиндра то после нагрева он расширялся бы и и стук уменьшался бы
я ставил два разных цилиндра ремонта 00 и все равно грем один и тот же без изменений.
а разница в выработке у них приличная, у одного приличная у другого минимульная
Сообщение отредактировал frozen203 - 29 мая 2012 13:32
virtes
 29 мая 2012 13:33
При нагреве цилиндр расшыряется и поршень всё больше бьет в эту выроботку , ты хоть 10 неточенных цилиндров поставь если там есть выработка от старого поршня то новый будет долбить по ней.
Сообщение отредактировал virtes - 29 мая 2012 13:34
Мот ИЖ П5
frozen203
 29 мая 2012 13:37
ага а поршень остается неизменным, поршень расширяется больше чем цилиндр, поршень из одного сделан цилиндр из другого, принагреве наоборот должен уменьшится грем а тут наоборот,)) я головку снимаю и пробую пальцем двигать поршень, не больше 0.05 мм ход, это норм, на прошлой планете у меня был раза в два больше люфт поршня и не гремела же,))) и друг у меня на старую не расточенную поршневую ставил новый поршень и ниче не гремело. Я вот и пишу на форум мож кто че посоветует, т.к случай необычный. Мож че посоветуешь проверить?
virtes
 29 мая 2012 13:42
Да Бл* это у тебя так подшибники гремят laugh1 fool
Мот ИЖ П5
frozen203
 29 мая 2012 13:43
они нулячие епт. Как провекрить они или не они?? и как от них пожет быть грем в цилиндре а не в картере, он звонкий а не глухой.
virtes
 29 мая 2012 14:40
Ты сам прочитай свое 1 сообщение , Это я над тобой угараю, Подшипники такой звук не издают
Мот ИЖ П5
ProtektoR
 29 мая 2012 15:59
На сайте с: 16.09.2011
опусти поршень на НМТ, и попробуй люфт.
звинит юбка поршня. не зависимо от температуры. з вук похож на звон пальца.
с оборотами зук громше.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 29 мая 2012 16:05
freon
 29 мая 2012 17:09
На сайте с: 17.04.2012
встречался с таким, что поршень об голову бил.
frozen203
 29 мая 2012 17:18
Попробую в НМТ опустить мож и правда юбка.
Каак определить что в голову долбит, а то я снимал никаких следов нет
ProtektoR
 29 мая 2012 17:38
снач не долбит.
на поршню следы долбления должны остотся.
снимай котел вставляй поршень, и пробуй люфт юбки в незу гильзы.
frozen203
 29 мая 2012 17:50
ну вот седня вечерком попробую посмотреть люфт внизу. Но снизу у меня вроде с усилием он ходил, а от того что подшипник роликовый херовый и от него идет люфт на КВ, а с КВ на мпоршень еще такое может быть?
а еще есть какие нибудь предположения??
lytgh
 29 мая 2012 18:21
На сайте с: 4.05.2012
Проверить коленвал можно так: берёшь снятый вал в левую руку за шатун, он висит , вот в висячем положении бьёшь правой ладошкой по верхней головке шатуна, и услышишь свой звон, нормальный вал не звенит.
frozen203
 29 мая 2012 19:13
мне шатун перепресовали ничего там не звенит, вот и именно все новое а че то звенить, не пойму что даже
lytgh
 29 мая 2012 19:38
если не растачивал цилиндры могут бить кольца об верхнюю или нижнюю выработку всё зависит от толщины прокладки под цилиндром толще об нижнюю тоньше об верхнюю даже если затянул туже головки её сжимает больше, или герметика мазнул выше будет тут не угадать практически зеркало лучше шлифануть от выработки ну под какой размер решать тебе, всё зависит от степени износа, тогда всё в ажуре будет, поверь мне держу 5 го с 13 лет а мне уж 36 прёт как бешеный и работает как часики
frozen203
 29 мая 2012 19:54
я вот снял правую крыжку, пробую ключом на 11 резко кручу КВ, проскакивают удары, и еще если ключом уперется и ипробовать шатать паралельно раме ( ну понятно как ) то есть люфт, и слышны тож небольшие удары, это мож быть подшипники новые такие китайские? а кстати когда перебирал обычная подшипник не стал менять, руко попробовал вроде нормальный оказался. Вот думаю еще раз перебрать с полной заменой сальников и подшпников, ток подшипники найти другие а не эт магазинные
Сообщение отредактировал frozen203 - 29 мая 2012 19:55
lytgh
 29 мая 2012 20:09
чё оба вала продольно ходят? такого быть не должно значит подшипники в гнёздах картера прослаблены, можно сверху облудить оловом (припоем) запрессоват лишнее само снимется ну и между подшипником и штопорным кольцом регулировочную шайбу подобрать осевого хождения допускать не следует. а звенеть может что угодно и нижний шатунный и верхний под палец и палец в самом поршне и юбка. если поршень слаб и кольца в канавках и об выработку и поршень об головку вот вроде и всё. Ещё могут кольца цеплять за окна если установить не правильно поршень он должен стоять стрелкой в карбюратор, а стыками колец в сторону выхлопа.
frozen203
 29 мая 2012 20:14
стрелкой в карбюр, я всегда думал в выхлоп!!! не так ли?
яИ ты не понял не осевай ход, вправо влево ( относительно рамы ) а вперед назад ( опть же брать относитекльно рамы )
Сообщение отредактировал frozen203 - 29 мая 2012 20:17
lytgh
 29 мая 2012 20:30
ну то же самое разбиты гнёзда картера, а колечки стыками ходят между выхлопным и боковыми нагнетательными, поставишь наоборот, стык кольца будет цеплять закраину нагнетательного на больших оборотах возможен обрыв колец со всеми вытекающими и щелкотня слышна будет так что стрелкой в карбюратор !!! и никак иначе, это у планет вперёд а у юпитеров назад!!!!
frozen203
 29 мая 2012 20:37
А если гремит юбка об гильзу цилиндра то привращении КВ дрелью все равно грем должен остаться же??
lytgh
 29 мая 2012 20:40
ну подшипники изношены и бьют вот и хождение ну обычно всё в комплексе
ну тут нет впышки в камере сгорания, а следовательно удара по голове поршня и юбка может и не звенеть так отчётливо.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
