2 страниц 1 2 Далее
 Подскажите насчет юпитера 3, Подскажите насчет юпитера 3, как он себя ведет, и как там приборка выг
motorsk1
 5 июня 2012 17:00
На сайте с: 11.10.2011
народ выручайте !!
вообщем стою я на светофоре вкл 1 и газу даю трогаюсь еду дальше вкл 2
и такое чуство что еду на 1 цилиндре такой звук как будто чтото не хватает!!! что делать я так думаю юп 3 должен норм тянуть
потом газ на всю и резко прилив мощьности и походу 2 цилиндр подключаеться
И ЧТО ПЛЯ ДЕЛАТЬ ?
тема999
 5 июня 2012 17:02
На сайте с: 21.12.2010
motorsk1,
что зажигание свечу,бронепровод, карб смотри??диагностируй
motorsk1
 5 июня 2012 17:14
и когда с 1 трогаюсь на низких оборотах такаяже хе*ня ,так мошт у меня зажигание раннее слишком ?
 6 июня 2012 19:42
друг так это же юпитер че ты хотел!?конечно есть что ниче не ломается ,но это дни и ночи проведенные в гараже
lytgh
 6 июня 2012 20:20
На сайте с: 4.05.2012
нужна регулировка карбюратора, напиши его название, и цвет нагара на свече, подскажу. ю 3 если в порядке подрывает дай делов!
Сообщение отредактировал lytgh - 6 июня 2012 20:22
Megadeth
 6 июня 2012 20:31
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
причины это либо топливо либо искра, по топливу начинай чистить с краника затем карбюратор, воздушок.карб отрегулируи по мануалу, поворачивая карб по оси можно добиться более менее равномерного распределения топлива по горшкам в право повернеш больше в правый пойдет влево повернеш соответственно в левый еще существует шайба регулятор где то на сайте видел ее чертежи регулируй зажигание зачисти контакты установи зазор затем регулируй опережение проверь напряжение сети возможно на малых не хватает зарядки и изза этого один горшок отрубает и мой тебе совет переводи его на 12 вольтовое зажигание иначе намучаешся с реле регуляторами я через это уже прошел тоже имею Юп 3 а так машина хорошая движки у них крепкие и многое прощают
когда я прав - я прав!
 6 июня 2012 20:41
причины может быть две:либо не чем поджигать,либо нечего поджигать.как сказали уже смотри карб,контакты,бронепровода,свечи,катушки.
2 страниц 1 2 Далее
Незнаю
Фотография 21
