Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 проблема с иж-п5, якорь
ArhaMIh
 2 июня 2012 17:10
На сайте с: 8.05.2011
всем доброго времени суток!
проблема такая мотоцикл не желает работать.начинаю заводить пару раз рыкнет и глохнет.
-слабая искра(но акум заряжен)
-якорь магнитит отвёртку даже после ночи выключенного зажигания
-греется катушка(пробовал разные)
всю лишнюю проводку отключал оставлял только необходимое акум,катушка,реле-регулятор(эт де мост диодный)и генератор.но при смыкании кулачков как бы где то замыкает,то есть сигнал тише и лампочки гаснут.но так было и раньше ,вроде ездил норм.
какие будут варианты?
to_pick_ones_nose_eat
ProtektoR
 2 июня 2012 17:31
На сайте с: 16.09.2011
Замени каньдер. Перебери контакты.
Dj Real
 2 июня 2012 17:32
На сайте с: 15.05.2011
мужики сегодня завёл свою планету после кап ремонта двигателя и при
этом поставил БСЗ и рекомплект карбюратора , когда завел, мотоцикл работает ни малых оборотах а на средних В чём может быть причина? И ещё при первом запуске завелся только когда прыснул в цилидр бенза.
ArhaMIh
 6 июня 2012 05:13
ребята! хоть что нибудь ответьте!а то я совсме растроен!
проверил подсос везде хорошо,пропустил новые провода,зачистил контакты решил проблему со слабой искрой..но проблема осталась,не развивает обороты и не держит холостые.(как при подсосе)
Megadeth
 6 июня 2012 06:48
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
С карбюратором похоже проблемы, посмотри свечу заливает? Если заливает то большой уровень на поплавке или игла высоко стоит возможно обогатитель не доконца перекрывает канал, если свеча сухая то тут наиборот нехватает гари но смысл тот же регулируй уровень топлива на поплавке, положение иглы, и посмотри может где подсос воздуха, воздушок промои
А еще винтом качества попробуй поманипулировать а жиклер с ремкомлекта какой пропускной способности (номер)
когда я прав - я прав!
ArhaMIh
 8 июня 2012 09:28
Megadeth,
дело в том что проблемы начались после того как я дал гари по трассе км 20-25 проехал на высоких скоростях.затем приехал домой поставил его ,а через пару часов он стал очень плохо работать..то етсь вроде заводится как бы глохнет при подаче топлива.свеча не сухая потому что счмесь не сгорает,искра мощьная,карбюратор был перабран и прочищен весь.с ним все норм езжу на нём давно,пробовал настроить занова и его и зажигание.не помогло.
у меня два варианта либо подсос либо где то каратит -но где? пропустил все необходимые провода занова..
я прям расстроен...
 8 июня 2012 09:34
кольца не смотрел?
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2012 09:35
ArhaMIh
 12 июня 2012 07:31
все вопрос решён. проблема была в кулачке.он был пробит и замыкал на массу.всем спасибо
тема закрыта
Сообщение отредактировал ArhaMIh - 12 июня 2012 07:31
deriugin.vladimir
 12 июня 2012 15:46
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
Меняй кандер
Молодец что нашел проблему.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
