 крышка не снимается
Semen19952012
 3 июня 2012 16:47
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
ребята подскажите, как снять левую крышку картера(ГДЕ СЦЕПЛЕНИЕ). Я ее уже резиновым молоточком бил, пытался расшатать - она не в какую. Как быть?
lytgh
 3 июня 2012 16:50
На сайте с: 4.05.2012
Ножки снял? А болты все вывернул?
Semen19952012
 3 июня 2012 16:54
Регион: 74
ножки открутил, все 5 болтов выкручены
lytgh
 3 июня 2012 16:58
мот то какой у ю5 больше, внимательно смотри должны ещё быть
Semen19952012
 3 июня 2012 17:00
Регион: 74
у меня 5 я планета все выкрутил
 3 июня 2012 17:08
нож тоненький и молоточек тебе в помощь
lytgh
 3 июня 2012 17:13
там 2 центратора должно быть крышка прикипела просто, они держат, чтобы вверх вниз вправо влево не смещалась,загоняй аккуратно отвёртку, или прокладку жалко?))))))) ну попробуй выкрути заливную крышку, вставь палочку тяни на себя и одновременно стучи деревянной киянкой, должна отойти.
 3 июня 2012 17:14
киянкой стукни посильнее по боку
 3 июня 2012 17:20
токо смотри аккуратно с отвёрткой штоб ничего не отколть и крышку чтоб не повело
lytgh
 3 июня 2012 17:24
представляю сколько у тебя возникнет вопросов если начнёшь разбирать скажем задний амортизатор swoon2
virtes
 3 июня 2012 18:18
На сайте с: 29.11.2010
Глупый человек
Мот ИЖ П5
Semen19952012
 3 июня 2012 19:09
Регион: 74
Спасибо за советы крышку снял с помощью тонкого ножа. Снял корзину и обнаружил, что продольный осевой люфт первичного вала аж 5 мм! Вследствии этого разбило подшипник. Вопрос в том: какой номер подшипника, и какой должен быть люфт первичного вала?
Сообщение отредактировал Semen19952012 - 3 июня 2012 20:26
lytgh
 3 июня 2012 19:13
на нём написано точно не помню на вид 204
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 21:06
Виктор30rus
 3 июня 2012 19:56
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Semen19952012
я тебе еще раз говорю, когда заливаеь фотки на сервер, ты просто нажми потом на эту фотку и она втавится, не нужно вставлять ссылку
punish
 4 июня 2012 05:41
его не должно вобще быть на валу
lytgh
 4 июня 2012 06:04
Эт правильно, на этом валу стоит единственная шайба примерно 1,5мм толщиной между валом и шестернёй 4 передачи. за планету не скажу а у юпитеров осевое перемещение регулируется посадкой этого самого подшипника и установкой между внешней обоймой и штопором, регулировочных колец.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 июня 2012 06:15
kasilkinvlad
 5 июня 2012 16:08
На сайте с: 24.06.2011
Удар киянкой по крышке способ проверенный, конечно. Но, вообще то, для её демонтажа есть специальная проточка на картере (на уровне вала кикстартера, сбоку, под бардачком). Вставляешь в этот паз отвёртку с толстым жалом и отжимаешь крышку.
А про люфт не понял. Осевого быть не должно. А подшипники разбивает радиальным люфтом.
 5 июня 2012 17:08
kasilkinvlad никогда не обращал внимание можешь фотку кинуть посмотреть очень заинтересовало.просто мот щас не под рукой я бы сам посмотрел
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
