 глохнет на ходу
maksim ru
 3 июня 2012 23:37
На сайте с: 3.06.2011
Подскажите,вот такая хрень.На иж п 5 проезжаешь 3 км. начинает глохнуть, до 40 км.ч. едит нармально на 4 передаче вопще не едет.Я свечи менял бабину тоже, всё равно глохнет.Подскажите что за проблема.
street-racer-93
 4 июня 2012 00:17
На сайте с: 23.05.2012
либо что то с поршневой, либо с подачей топлива. проверь всё, начиная от бака и заканчивая карбюратором
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
PLANKA 56
 4 июня 2012 00:21
На сайте с: 29.01.2011
maksim ru,
похоже на низкий уровень в карбе или что то со сцеплением...
Slim96
 4 июня 2012 00:31
Регион: 35
а элементарно промыть, продуть карбюратор мы не пробовали? А зря. Если мотопед едет не так как положено первым делом меняй свечу, не помогло- лезь в карб. В нем часто и кроется беда почему мотор не развивает должной мощи
maksim ru
 4 июня 2012 10:35
карбюратор чистил внем всё нармально, но когда глохнет а потом схватит идет звон из мотора.
virtes
 4 июня 2012 10:41
На сайте с: 29.11.2010
Воздух мож где сосёт
Мот ИЖ П5
freon
 4 июня 2012 13:01
На сайте с: 17.04.2012
эт палец звенит у тебя, либо же поршень по цилиндру болтается
 4 июня 2012 14:31
maksim ru,
глохнуть может из-за богатой смеси(много масла налил)
нагар на свечах какой?
звон может из-за выроботки в цилиндре,либо палец звенит!на нижней головке шатуна люфта нет?и зажигание навсякий случай выставь...
Megadeth
 4 июня 2012 17:36
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Тут у тебя походу с топливом косяк отрегулируи карб, могу подсказать куда копать: низкий уровень топлива, либо игла стоит низко, может жиклер стоит меньшей пропускной способности или его засрало
когда я прав - я прав!
mek
 6 июня 2012 12:49
На сайте с: 7.07.2010
почисти крантик, у нас чел из за забитого крантика мотор разбирал
maksim ru
 6 июня 2012 13:47
спасибо, я прочистил краник теперь всё нормально
ProCent%
 7 июня 2012 12:35
На сайте с: 18.05.2011
А еще лучше открути бак, залей литр бенза без масла, встряхни хорошенько, всё вылий в в какую нить посуду. Поставь бак обратно. Подожди пока бензин отстоится в посуде, затем через марлю залей в путылку. Посмотри если грязь, если нет то залей в него масла и в бак. crazy_pilot
kuznez14
 11 июня 2012 16:43
На сайте с: 5.01.2012
Привет Ижеводы! Вопрос такой, ИЖ- П4 плохо заводится, свеча сухая даже после того как закрыть карб рукой со стороны фильтра, подсоса воздуха нет, все прокладки на герметике. Заведется, работает, холостых нет. Вроде и сам не дурак а понять не могу. Буду очень благодарен.
ArhaMIh
 12 июня 2012 07:29
На сайте с: 8.05.2011
перелив.смотри попалвковую камеру
kuznez14
 13 июня 2012 21:54
Cвеча сухая.
kuznez14
 20 октября 2012 22:33
Привет братья! Такое дело... У меня ИЖ 49, отреставрировал, покрасил... короче нет зарядки, и дело все в статоре, хоть оно и редко но оно так. Может у кого есть, предлагайте нужен Г 36Жду предложений.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
