 Помогите с иж оп-5, Не заводица один цилиндр .
krasavchuc
 4 июня 2012 00:52
На сайте с: 28.05.2012
Люди тока случилась беда .Мотоцикл стоял 10 лет после этого мне стало 16 лет я стал ево делать, как розказал отец что перед стоянкой мотоцикла било заменено цилиндры, поршни ,кольца и после замени он проехал не больше 100км .Настроил зажигание проехал 50 км он работал норм )потом приехал отец с роботы, проехал 15 км норм работал, похвалил меня за работу с настройками и поставил мото во дворе , он постоял часа 2 я подошел к нему стал заводить, заводица только на левый цилиндр а правый не хочет ,искра есть , компрессия есть .Люди помогите, может у кавото била такое на иж юп-5?
Люди допустил ошибку у названии, извините пожалуйста )а как поменять не знаю. ИЖ ЮП-5
Сообщение отредактировал krasavchuc - 4 июня 2012 00:54
 4 июня 2012 05:29
юпитер юпитер вечная сплошная проблема.так вобщем начни со свечи раз ты начинающий объясню как выкручиваешь её вставляешь в колпачёк и ложишь на цилиндр,если искра есть то крути зажигание.зажигание выставлял как на каждый цилиндр отдельно?
lytgh
 4 июня 2012 05:55
На сайте с: 4.05.2012
Не согласен с таким определением, если знаешь, всё пучком- будет работать как часики, для начала свечи местами смени, если так же не свеча точно, затем поменяй местами провода на бобинах которые идут с прерывателей ну и подсвечники с бронеповодами соответственно, ситуация изменилась, бобина виновата, нет смотри конденсаторы или замени на неработающем либо то же меняй местами, благо у юпитера 2 горшка, такой заменой быстро причину найти можно , ну а если и это не поможет то сальник под зажиганием глянь, резина от времени имеет свойство разрушаться, я думаю с помощью этих операций ты выявишь неисправный узел.
nimbus
 4 июня 2012 09:48
На сайте с: 6.05.2011
скорее всего свечу пробило
krasavchuc
 4 июня 2012 12:17
А как понять свечу пробило?
Колпачки новые ,провод высокого напряжения тоже новый, искра есть как на контактах так и на свече кода прилаживаешь к цилиндру.
И забил сказать я в мото не новочок ,у меня до юп бил Минск -106 ,так я ево вдоль и поперек знал .
Сообщение отредактировал krasavchuc - 4 июня 2012 13:07
Killer26
 4 июня 2012 13:44
На сайте с: 21.03.2012
Юпитер координально отличается от минска. Смотри зажигание и конденсаторы, но может ещё и карбюратор своё давать, попробуй покрутить винт качества, у меня из за него не работал правый цилиндр.
Danland
 4 июня 2012 13:48
На сайте с: 5.12.2010
подсос воздуха еще посмотри может есть где
мои мотоциклы
Killer26
 4 июня 2012 13:54
во во, подсос на штанах-оч вредная штука
krasavchuc
 4 июня 2012 14:59
Подсос не возмиожен)2 недели наза менял головки цилиндров и садил их герметик +там кольцо медне становица.
Прикол в том что нето искри в самом цилиндре . на зовне када искру проверяеш она есть а када закручу то искра пропадае)
Сообщение отредактировал krasavchuc - 4 июня 2012 15:00
Killer26
 4 июня 2012 15:02
подсос может быть не только под головками, под цилидрами, под штанами, на флянце карба, правый сальник, и элементарно под свечёй.
мог герметик выдавить внутрь, и засрать головку, вот и не заводится из за нагара. а медные колечки я лично убирал,они не нужны там, и имеют свойство прогорать из за подсоса, чем его же увеличивают
wlad2606
 4 июня 2012 16:19
На сайте с: 26.03.2012
Смотри катушку раз так искра есть а там нету то это точно она!!под давлением не дает просто искру.или включи зажигание и потихоньку топаи и держи руку на катушке правого котла если током даст то смело меняй катушку.также было.или еще можно проверить если она греется сильно то тоже она.
ProCent%
 4 июня 2012 17:58
На сайте с: 18.05.2011
Про правый сальник забыли шоле все. Если когда свечу откручиваеш, она сухая значит сальник или подсос воздуха под цилиндром. Пробуй менять катушки, свечи, кондеры.
 4 июня 2012 18:20
короче меняй мот pleasantry
Dima_S.D
 4 июня 2012 18:32
На сайте с: 12.05.2012
поменяй свечи! посмотри карб!
krasavchuc
 4 июня 2012 23:56
Поменять мот стоит очень дорого 8600грн мот +документи 2000грн=10600грн або 40000 рублей)
krasavchuc
 5 июня 2012 00:05
Свечи новые . Свеча мокра .Искра есть на контактах ,на свече, но в цилиндре ей просто либо сили не хватает пробить ,толи какаете фигня ещо)
 5 июня 2012 13:41
krasavchuc,
карб переливает
krasavchuc
 5 июня 2012 19:35
Короче завел ,приложил руку к правому цилиндру а мене током не бе, в чем прикол не могу понять .
krasavchuc
 7 июня 2012 21:11
Приехал брат двоюродний у нево ява 12в. виставил зажигание по лампочке и все заработало.
wlad2606
 8 июня 2012 08:21
Не к цилиндру надо было а к катушке.
Ваш пол?
Мужской
Женский
доделал юп
Фотография 26
