Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Декомпрессор
Харламов
 4 июня 2012 20:50
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Купил новый и начал пропускать воздух, как сделать чтоб не было этого?
 4 июня 2012 20:53
притереть клапан с помощью шлифпасты и дрели.
dimas_bond
 4 июня 2012 23:00
На сайте с: 3.02.2012
Для сего вообще нужен декомпрессор, у меня на Ю5 и Ю4 его нет...
 4 июня 2012 23:29
dimas_bond,
на Юпитерах их нет!лично я им не пользуюсь...
иногда только,обгоню кого нибудь на табуретке и открываю декомпрессор,бензином их закидываю laugh1 прикольно получается))
virtes
 5 июня 2012 10:20
На сайте с: 29.11.2010
когда бенз перекочаеш , очень помогает
Мот ИЖ П5
 5 июня 2012 10:44
декомпресор нужен чтоб свечу продувать
Сообщение отредактировал FRAER - 5 июня 2012 17:55
kasilkinvlad
 5 июня 2012 16:13
На сайте с: 24.06.2011
Харламов,
Вкрутить вместо него свечу.
freon
 6 июня 2012 09:24
На сайте с: 17.04.2012
смотри где именно воздух пропускает. может не дотянул его? натяни сам клапан, он регулируется. не поможет - притирай.
mek
 6 июня 2012 10:38
На сайте с: 7.07.2010
я лучше вместо декомпрессора поставлю свечку новую, на всякий случай, я БСЗ оч сложно залить, только если налить полный коленвал
Danland
 6 июня 2012 12:49
На сайте с: 5.12.2010
я его выкинул dontknow
и вместо него ввернул свечу еще одну пока с контактным зажиганием ездил одна свеча сдохла быстро на другую хлоп и дальше едеш
мои мотоциклы
 7 июня 2012 14:53
так-то если зальешь им продувать будешь долго быстрей выкрутить свечу
kasilkinvlad
 8 июня 2012 16:52
Sid Spears,
Чтобы продуть цилиндр(ы) есть достаточно простой способ. Закрываешь бензокран и при полностью открытом газе (зажигание выключено) интенсивно прокачиваешь кикстартером (раз 15-20). На мотоциклах без декомпрессора продуть цилиндры можно только таким способом (не трогая свечей).
 8 июня 2012 23:35
Цитата: kasilkinvlad
(раз 15-20)
лучше свечу выкрутить
FreeRider
 13 июня 2012 16:00
На сайте с: 3.05.2012
Паста для притирки клапанов нужна, у меня тоже сопел, а так-то нужная штука.
 28 июля 2013 10:33
Говорят что если заводить с декомпресором то он пинаться не будет! Это правда?
 28 июля 2013 10:50
HAYS,
неправда
А где он тут?
Мотак Hellhound'а
