Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Подскажите пожалуйста с замком зажигания
Punkster
 4 июня 2012 21:38
На сайте с: 4.06.2012
Есть мотоцикл иж планета 3-02
там замок зажигания в фаре!просто вставляешь ключ и всё,так же у ключа 3 положения!
Дело в том что когда поймала полиция в далёком 2006 отобрали ключ и выкинули его!
Теперь получил права и хочу востановить его!Хочу поменять замок,так как таких замков сейчас не найдёшь.Замок восьмиконтактный!
Подскажите могу ли я поставить вместо него 5 контактный замок которого куча на рынке!И как?немогу найти на просторах интернета нужную схему да и вообще тему!никто с этим не сталкивался
 4 июня 2012 23:22
Punkster,
подключить можно конечно,но его еще нужно будет в фару засунуть...
у тебя зажигание 6в?
Сообщение отредактировал demon1605 - 4 июня 2012 23:22
Punkster
 5 июня 2012 08:34
да 6в,в фару я засуну это не проблема,а если не залезет выведу на руль или на приборку!
 5 июня 2012 09:17
замок 6в продаётся в интернэт магазинах.
 5 июня 2012 10:44
когда я свой мот купил,там на 6в зажигание стоял замок 12в,работало все вроде нормально,но лучше конечно 6в замок купить.
Punkster
 5 июня 2012 12:33
6 вольтовый тот которы 8 контактный?напильник в него вставил и поехал,я хочу что бы его не завести было без ключа!
Подскажите какой лучше замок 6в купить и в каком интернет магазине
 5 июня 2012 12:48
Punkster,
тут посмотри------http://www.rosopt.com/
Punkster
 5 июня 2012 12:58
подскажите как 5 контактный замок подключить
 5 июня 2012 13:19
Punkster
 5 июня 2012 15:10
то есть это сможет работать на 6 вольтах?)
 5 июня 2012 16:08
у меня работало...
Punkster
 5 июня 2012 18:16
хорошо попробую в конце месяца,а в каком положении ключа что работало?
а реле на картинке эт которое реле поворотов?
 5 июня 2012 22:25
Punkster,
у меня там хз куда,что шло(подключал не я)!там три положения,ключ посеридине-зажигание вкл
дальше ключ поворачиваеш свет включается,больше ничего не работает кроме света.
эт я не знаю,наверное да))
поищи еще схемы в инете
Punkster
 5 июня 2012 22:39
короче у тебя такой замок как на картинке?Если да тогда норм
Двигатель
Электрика
Ходовая
