 Помогите с подачей топлива плиззз????, ...............
Alesha1994
 5 июня 2012 13:46
На сайте с: 24.10.2011
короче я почистил карбюратор краник всю систему почистил куда подаётся топливо но мотоцикл не заводится чего?
В карб топливо поступает но через подсос не подтикает нифига но я перед этим снимал цилиндры может там что-то?
Подскажите что может быть?
И почему в карбе не работает подсос??
карб к-68,мот юп-5!
freon
 5 июня 2012 14:10
На сайте с: 17.04.2012
открой кран, попинай его на выкл заж, проверь свечи, сырые ли вообще.
Alesha1994
 5 июня 2012 15:39
всё я это знаю смотрел уже всё в норме полностью а подачи нету чего??
 5 июня 2012 16:02
язычёк на поплавке гнул?
Alesha1994
 5 июня 2012 20:20
нет я не пойму где он находится мне про него гооврили
Andriy 1111
 5 июня 2012 20:32
На сайте с: 7.12.2011
ще требуло бензини залити в циліндр
У мене таке з підсосом було на К-65 то по цій кнопочці підсоса потрібно вдарити молоточком паро разів щоб вона трошки опустилася до низу
я плохо знаю русский
 5 июня 2012 22:34
попробуй бенза в цилиндр плеснуть или с толкача завести.
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 июня 2012 22:35
freon
 6 июня 2012 09:19
разбирай карбюратор и смотри в чем причина. сморти схему, читай мануал. если свечи сырые - должен заводиться, если все остальное заведомо исправно.
mek
 6 июня 2012 11:08
На сайте с: 7.07.2010
если снимал цилиндр, то возможно гдето подсасывает воздух, проверь все, а собирал на герметик или прокладку?
Сообщение отредактировал mek - 6 июня 2012 11:08
Alesha1994
 7 июня 2012 12:46
Всё я это делал и с толкача и разбирал карб чистил всё-равно воздух не сосёт,на прокладку но воздух не смокчит!!!
А насчёт подсоса у меня тоже не течёт через подсос сказали язык надо подргнуть не знаю завтра поеду в село посмотрю)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Электромотоцикл
