Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Дополнительное сопротивление., Кто как делал?
Korjunchik
 6 июня 2012 13:52
На сайте с: 2.06.2012
Поставил на генератор Г36М8 доп. сопротивление в виде резистора 7 Ом. ( ИЖ 49 распред коробка П-37). Сопротивление между "массой" и "Ш" было 16.3 Ом, теперь (после установки резистора) 5.3 Ом. Вопрос- это нормально?
Megadeth
 6 июня 2012 20:48
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Чисто русская логика :D сначала сделал потом иопто а че сделал хех ну раз сопротивление упало это гуд вот только одно мне покоя не дает почему без резистора такое сопротивление было у меня на ю3 безо всяких резисторов 4,7 Ома, а как сейчас электрика себя ведет? А именно какой ток зарядки на клеммах аккумулятора на малых и средних оборотах?
Заодно проконтролируй реле регулятор и генератор на наличие нагрева если греются это не есть гуд
когда я прав - я прав!
Korjunchik
 6 июня 2012 21:52
Одному Богу извесно почему было такое сопротивление. Может в спешке неправильно померял, может еще чего (вобщем буду перепроверять). Статор и ротор проверил на обрывы на замыкание на массу и т.д. все гуд. На остальные ваши вопросы к сожелению ответить не могу, т.к. мот только собирается. На движок из электрики установил только генератор.
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
