Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Светодиодная лампочка
 6 июня 2012 15:29
Мужики,купил диодную лампочку,а она горит везде кроме стопа и габарита.из-за чего может не гореть?
Сообщение отредактировал Кирьян - 7 июня 2012 00:17
-=Ivan=-
 6 июня 2012 18:35
На сайте с: 16.11.2009
полярность! В стопе кажется центральный минус.
 6 июня 2012 19:22
если это так.че делать?
Megadeth
 6 июня 2012 19:29
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Если действительно так как говорит иван то без херургического вмешательства не обойтись придетсо запастись наркозом и анестезией но пиво с водкой не мешай, или то или другое а по поводу вмешательства по пробуй поменяй + и - местами но я сомневаюсь что там минус центральный это какой то когнитивный диссонанс получаетсо
когда я прав - я прав!
 6 июня 2012 19:32
Megadeth.+ и- поменять местами.это провода которые к стопу подходят?если да то нихера не помогает
Megadeth
 6 июня 2012 19:50
Регион: 75
А стоп какой? От какого мотоцикла? А простая лампа горит? Если нет зачисти контакты под патрон и прозвони провода может где обрыв? Впринципе больше здесь и мозг то насиловать нечему
 6 июня 2012 19:55
стоп стандарт п5.вот в чем и дело то что обычная лампочка там горит,а диодная нет
Megadeth
 6 июня 2012 19:59
Регион: 75
Кстати иван прав центральный это минус раньше как то не обращал внимание не поленился вышел в гараж темень собаки воют ужас чуть не уссалсо нашел стопарь от 5 ки да центр минус значит нужно подать на него плюс изолировав от массы а провода кинуть на массу вроде так
И еще тк минус общий одна пластина подключенная на массу а лампы две и задачи у них разные нужно будет ее разделять(пластину) цеплять на эти два провода каждый на свою лампу или искать лампу обратной полярности если такие в природе вообще существуют
 6 июня 2012 20:31
спасибо....буду переделывать.а ты где жиыешь что у тя щас ночь
Megadeth
 6 июня 2012 20:38
Регион: 75
Забайкальский край (бывшая Читинская область) п.Александровский-Завод :-)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
