 Юпитер-5, Вопрос
street-racer-93
 7 июня 2012 07:42
На сайте с: 23.05.2012
На Юпитере установлено БСЗ. Заводится с пол пина. Едет тоже норм. Но когда едешь на второй или третьей передаче(Короче на любой передаче) и скидываешь газ, допустим на перекрестке, а потом снова даешь газу-мот начинает тупить, такое чувство как будто отказывает цилиндр, и слышны пару выстрелов. Что это может быть?
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
Dima_S.D
 7 июня 2012 07:51
На сайте с: 12.05.2012
свечи поменяй! или зажигание посмотри! скорей всего свечи!
street-racer-93
 7 июня 2012 13:23
спасибо, поменял свечи, стояли А17, щас поставил две новые А17-ДВ. Всё нормально, посмотрим что дальше будет
 7 июня 2012 13:49
дальше ездить будешь)))
street-racer-93
 7 июня 2012 17:22
ПОЛЮБАС!
medvedeff1987
 7 июня 2012 18:00
На сайте с: 30.04.2011
Автор прям в точку попал с вопросом что делать.Я тоже на днях поставил бкз, и таже проблема.при малых оборотах один горшок отказывает,правда я свечу менял,и не помогло,только что у нас нет А17 свечей, и ставил А11, вот и хз че делать.
street-racer-93
 7 июня 2012 23:51
НУ ВОТ ПОКАТАЛСЯ Я ДЕНЁК И ОПЯТЬ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. НА холодную тупит когда газ скидываешь, а как проедешь пару км-так всё нормально... подскажите че за канитель такая
 8 июня 2012 00:12
street-racer-93,
цвет свечей?
ProCent%
 8 июня 2012 22:23
На сайте с: 18.05.2011
Скорее всего бедная смесь, покрути винт качества смеси.
 9 июня 2012 15:37
если на малых оборотах отказывает цылиндр возможно это дело в бабочке в БСЗ не точный градус тоже самое было двигатель работал с постронними звуками похожие звуки постреливание .Решил эту проблему изготовил новый модулятор.
medvedeff1987
 9 июня 2012 19:42
Че могу сказать,заменил я свой БПВ-14-10 ,поставил от жигулей, все стало нормально работать. Проблему нашел подцепив зарядное устройство к акуму,мот перестал "тупить". Так что автору тоже самое могу посоветовать, то есть сперва проверить БПВ-14-10,а потом его заменить.
 2 сентября 2012 23:50
На сайте с: 2.09.2012
Уменя тапа такова была еду тупит па жости пытаюсь шлефонуть стреляет разганяюсь тоже стреляет снемаю клему зарядка пропадает я снял реле почистил ево зажал провада инармально работает) (ты посмотри зарядку..мне помагло) или масло нето льёшь)
БОЛОТИН
 3 сентября 2012 00:17
На сайте с: 30.08.2012
здорово.я блин задолбался подзаряжать акому стоит бсз зарядка есть по дню бомба.а ночью быстро садица.думаю на бсз много оно видать тянит
lytgh
 3 сентября 2012 08:14
На сайте с: 4.05.2012
Эта беда , с ночной ездой касается большинства, юпитеров, скажем так 50 на 50, проблема в бпв , особенно при езде со светом на оборотах ниже среднего, вот у меня до сих пор такое проявляется, хотя зарядку выдаёт нормальную и контакты стоят, хочу впаять вместо штатной лабуды в бпв, жигулёвскую интегралку, говорят проблема исчезает, тк она лучше стабилизирует зарядный ток на всех диапазонах оборотов двигателя.
БОЛОТИН
 3 сентября 2012 17:53
когда впаяеш напиши по подробней.а контакты меняй на бсз.прозрееш!и свечи нужно на бсз ставить автомобильные для электронного зажигания.обычные будут лететь полюбому.нет резистора..
 3 сентября 2012 17:57
Цитата: БОЛОТИН
нет резистора..
какого?
lytgh
 3 сентября 2012 21:04
Меня и контакты вполне устраивают. Нет смысла дополнительных вложений, на ваз свой бсз поставил всем доволен.
БОЛОТИН
 3 сентября 2012 21:55
резистор стот в самой свече незнаю я ежу на этих свечах почти год один раз почистил.
сделал сегодня юпак на одну выхлопную.НЕ ФИГА он не давитца как пхнул 130 так и пхнет.наоборот одни плюсы тихо работает труба стоит как вкопаная..
 4 сентября 2012 18:23
БОЛОТИН,
юпитер с 1 трубой для меня это колхоз.
 4 сентября 2012 18:37
БОЛОТИН,
давай фото!
 4 сентября 2012 19:53
да, хотелось бы увидеть фото.
БОЛОТИН
 12 сентября 2012 21:56
Обизательно выложу фото.Немогу загрузить в галерею.у меня два юпитера есть на что посмотреть.кстати мой знакомый тоже на планете 4 сделал одну выхлопную.так -же очень доволен.Его слова(зачем возить лишний металолом если нет изминений)я согласен.
 13 сентября 2012 16:38
БОЛОТИН,
лишний металалом но если это предусмотрено с завода 2 трубы так расчитаано зачем делать 1 .
БОЛОТИН
 15 сентября 2012 14:52
КАК БЫЛО ДЕЛО.ДОСТАЛСЯ мне юпак без выхлопных.сдали на металолом (алкашы проклятые)у кента снял с явы самодельные трубы немного повозился и впихнул вихлопные на юпак.в процэсе езды постояно приходилось подтягивать гайки от вибрации напостой распускались сифонило и тежы подтеки меня тупо угнетали и последний аргумент при падении derisive (с кем не бывает)всегда вырывало левую выхлопную и дуги не спасали к этим проблемам я подошол кардинально сделал на ону трубу.Я ДОВОЛЕН.ПРАВДА есть маленький нюанс когда начнет выделоваться одна со свечей трудно выкупить какая но лутше купить новые.(на дерьмовых свечах далеко не уедишь)удачи...
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 16
