Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Помогите !! ))))
Ekvilibrium
 8 июня 2012 17:30
На сайте с: 2.07.2011
Народ. У меня мотоцикл ИЖ П-5 1994 года выпуска. Купил его у деда в хорошем состоянии. Начал его эксплуатировать и столкнулся с такой бедой: мотоцикл глохнет, иногда на ходу. Чаще всего это происходит ночью, когда включены основные энергопотребители. Потом очень проблематично его завести. С включенными фарами завести нереально. Я сразу подумал, что где-то коротит. Однако проводка оказалось целой. Зато я обнаружил еще одну странность: если отсоединить плюсовую клемму, мотоцикл опять же глохнет. Мне советуют заменить реле-регулятор.
Помогите решить эту проблему.
 8 июня 2012 17:34
всё проще замени щётки
tuninger
 8 июня 2012 17:36
На сайте с: 27.09.2011
/forum/topic_3241 close
Моя Планета
/forum/topic_2966
 8 июня 2012 17:36
Ekvilibrium,
а если на средних оборота,х отсоединить клему АКБ, тоже глохнет?
Если да то надо проверять на исправность реле-регулятор и генератор.
Если нет, то заряди АКБ.
Если АКБ старый, более 2х лет тоже желательно заменить его.
Если с АКБ всё норм и с генератором тоже, то надо заменить реле.
tuninger, если быть точнее то /forum/topic_2392
Ekvilibrium
 8 июня 2012 18:09
На средних оборотах мото должен работать от генератора, причем здесь зарядить АКБ <!--filter:??-->?<!--/filter-->
Глохнет ли на средних оборотах ? 50 на 50. Честно говоря особого внимания не обращал. Если включить свет и "педаль в пол", то поработает. Если отпустить газ, то заглохнет.
Моему АКБ ровно 1 год.
Щетки тоже новые.
Сообщение отредактировал Ekvilibrium - 8 июня 2012 18:19
 8 июня 2012 18:13
начни со щёток ещё раз говорю может одна стёрлась,а др. нет,если всё нормально то по цепочке генератор,реле,акб
Ekvilibrium
 8 июня 2012 23:47
Народ. Если при заведенном мотоцикле с АКБ откинуть клемму "+" и он заглохнет, значит нет зарядки. Вероятная причина таится в АКБ, реле-регуляторе, генераторе и щетках. АКБ можно откинуть, как же я огда ездил-то ? Щетки - тоже не вариант (совсем недавно менял). Остались генератор и реле-регулятор.
Теперь генератор. Раз лампа контрольная гаснет значит возбуждение идет и напряжение идет до диодов. Следовательно генератор исправен.
Остается реле-регулятор. Так ? Если что-то не так - исправьте.
Сообщение отредактировал Ekvilibrium - 9 июня 2012 00:03
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 21
Иж планета 3
