Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 По непонятным для меня причинам все тухнет
kala4ik
 9 июня 2012 01:16
На сайте с: 9.06.2012
Здраствуйте, у меня естоь ИЖ-Ю5 новый, но до жути проблемный. Недавно достал его заменил зажигание на модное БСЗ, поменял блоки переключателей, подмарафетил и , казалось бы, все ок! Но нарисовалась проблемка.
Загадочным образом само по себе пропадает питание. Происходит это так: все работает, индикация сияет, но стоит мне нажать на передний тормог, как ВСЕ тухнет(индикация, свет, не заводится...вобщем все) И ничего немогу сдеалть. Потом(как бы само...я хз...мистика) при включениии зажигания все работает! Повторное выжимание тормоза нидает никакого эфекта! Уже не знаю что и думать! Призраки или нет! Помогите!
Отцепил жабку-поездил-не помогло! Теперь тухнет когда захочет, а сегодня вечером вообще в пути потух. Скажите, это что-то куда-то замыкает? Искать замыкание? И еще: после установки БСЗ горит индикация акумулятора постоянно, к чему бы это? может что забыл присоединить? Проводка от кулачкового осталась просто висет с кандерами и всем таким. Вобщем хз что делать, помогите!
Сообщение отредактировал kala4ik - 14 июня 2012 01:09
Dima_S.D
 9 июня 2012 07:37
На сайте с: 12.05.2012
это у тебя замыкает лягушка в переднем рычаге тормоза отключи ее и все норм будет у меня тоже так было я отключил и все норм!
kala4ik
 9 июня 2012 09:37
Dima_S.D,
А почему она не всегда замыкает? И даже не через раз?
Сообщение отредактировал kala4ik - 9 июня 2012 09:38
 9 июня 2012 14:40
kala4ik,
шевелится туда сюда, отруби ее и все
kala4ik
 14 июня 2012 01:09
Купирование жабки не дало результата, смотри описание.
С пропажей електрики разобрался - проблемы с предохранителем. Теперь надо разобратся с контрольной лампой акумма. Она горит постоянно. После установки БСЗ Совек. Горит и все. Уже хз что делать. При этом не ясно заряжается ли аккум или это просто индикация вые...делывается.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
иж какойта 2
мотоцикл-колесо
