 Регулировка коробки передач, ИЖ Юпитер 5
vitaly25
 28 августа 2010 17:54
На сайте с: 26.03.2010
у меня юпитер 5, в коробке плохие вилочки(большёй износ), когда я поменяю вилочки, как регулировать коробку?? напишите кто может инструкцию или что-то в этом роде. шайбы регулировачные у меня есть
dosoff
 28 августа 2010 17:59
На сайте с: 14.06.2010
Разбирай коробку внимательно. Все шайбы помечай на свои места.
После замены вилок (они меняются отдельно от червяка) - собирай и ставь все шайбы на свои места.
Регулировать не придется.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 28 августа 2010 18:12
народ вопрос не по теме простите меня но скока надо лить масло в коробку в юпитер 5 и какое масло???
dosoff
 28 августа 2010 18:22
Я в теме одной, где был вопрос "сколько лить в воздухан" ссылку давал. И рекомендовал ознакомится.
1л - тад17
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 28 августа 2010 18:25
у меня щас коробка сбита, старый хозяин собирал вообще без шайб, я поставил по стандарту 1.4 мм на червяка, ещё надо регулировать...
dosoff
 28 августа 2010 18:28
Ну тогда (чтоб по нормальному) нутромер искать :)
И измерять осевые люфты валов.
От этого и плясать...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 28 августа 2010 18:34
что такое нутромер???
dosoff
 28 августа 2010 18:52
Как пример - штангенциркуль. У него с обратной стороны выдвигается щуп - он и есть.
Но штангенциркуль тебе не подойдет - нужен прибор поточнее.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 28 августа 2010 19:48
"Я в теме одной, где был вопрос "сколько лить в воздухан" ссылку давал. И рекомендовал ознакомится." а я же говорю у мя он ошибку выдает 404!!
vitaly25
 28 августа 2010 20:27
ясно, спс
Виталик1996
 3 июня 2012 12:03
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
тад-17 не желательно лить, оно обладает скользящим свойством, из-за чего может пробуксовывать сцепление. Можно залить автол
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
lytgh
 3 июня 2012 16:05
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Виталик1996
Можно залить автол
можно и автол и дизельное, но для зимы дизель не пойдёт, а заливать по книге ровно 1 литр. А в воздухан 200гр.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 16:06
freon
 4 июня 2012 09:12
На сайте с: 17.04.2012
автол не желательно лить, хотя в руководстве по экспл так написано. он греется хорошо и как вода становится. я лью тад17 и все гуд. хорошее смазывание и никакого скольжения пока не замечал. раньше лил лукойл трансмиссионное ТМ-4, перешел на тад. он дешевле)))
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Ментовской Урал
Урал(ДПС)
