Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Реле-регулятор.
Ekvilibrium
 10 июня 2012 21:23
На сайте с: 2.07.2011
ИЖ Планета 5.
Все клеммы РР прозваниваются между собой и звонятся на корпус. Значит ли это, что он скрипнул ?
 11 июня 2012 12:28
Ekvilibrium,
Ну так сними его посмотри,что там под крышкой.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 12:37
Под крышкой схема.
 11 июня 2012 12:52
Ekvilibrium,
Может вода попала или грязь скопилась.Потри всё спиртиком-одеколоном.Провода отцепи-прозвони.Может через провода замыкает на массу.Если всё это сделал,а результата нет,то проверь выпрямительные диоды на пробой.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 12:56
А вообще должно быть, чтобы все клеммы между собой перезванивались ?
 11 июня 2012 13:08
Ekvilibrium,
По идее нет.Какое-то сопротивление должно быть.Надо смотреть,что подключено к конкретной клемме.Например:Клемма Х1 и Х8-между ними обмотка ротора,которая имеет малое сопротивление.Или клеммы Х4,5,7.К ним подключены обмотки статора-тоже небольшое сопротивление.Х3-лампа зарядки-тоже самое.Надо смотреть.Снимай провода-прозванивай.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 13:28
Снял, все клеммы звонятся.
Буду выпаивать диоды с их проверять.
 11 июня 2012 13:32
Ekvilibrium,
Диоды не выпаиваются.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 13:36
У меня все выпаивается.
 11 июня 2012 13:42
Попробуй собрать дублёр-выпрямитель,из диодов Д242(А),243(а),245(а),246(а).Они 10-ти амперники.Шесть штук,по две последовательно,на каждую фазу.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 14:02
Выпаял. Диоды целые. Все клеммы перезваниваются. Единственное, клемма Х3 не перезванивается с Х2. РР сломан ?
Я лох, они будут звонится...
kasilkinvlad
 14 июня 2012 15:27
На сайте с: 24.06.2011
Ekvilibrium,
Главное, чтобы палёным не пахло.
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
