 Помогите с проводкой
soutch
 12 июня 2012 18:44
На сайте с: 12.06.2012
Ребят,в общем нужна помощь купил новое бпв поставил начал подключать запутался в общем вот 2 картинки можете подписать название клем в бпв а лучше соединить.Если возможно поподробнее написать как включается в замок и катушку.
Доделался до того что при разведеных кулачках лампочка зажигания горит ,а при сведенных нет.
Сообщение отредактировал soutch - 12 июня 2012 18:48
soutch
 13 июня 2012 09:12
Ребят что тут электриков вообще нет чтоли no
DRAGA
 13 июня 2012 09:22
На сайте с: 12.03.2011
Вот вполне понятная схема
RENO73
 13 июня 2012 09:54
На сайте с: 16.11.2010
клеммы БПВ
X1 обмотка возбуждения генератора(провод идёт на якорь)
X2 масса
X3 лампа контроля зарядки (второй провод лампы идет на массу)
X4 обмотка генератора
X5 обмотка генератора
X6 отсутствует
X7 обмотка генератора
X8 плюс с замка зажигания(от сюда же идёт провод на якорь второй)
У меня лично клемма х2 которая между х7 и х5 пустая, проводка так с завода.
DRAGA
 13 июня 2012 11:22
RENO73,
посто это ешо одна масса я знакомому подключил туда минусовую щетку
 13 июня 2012 11:28
 title=
вот нарисовал по такойже схеме вчера проводку другу сделал всё работает ок!
Сообщение отредактировал nnn - 13 июня 2012 11:29
soutch
 13 июня 2012 20:05
nnn спасибо тебе огромноe!!!Всем спасибо в общем
hip-hop9527
 16 июня 2012 22:15
На сайте с: 4.06.2012
решил поменять проводку! и столкнулся с такой проблемой на схеме замок зажигания с 8 клеммами! продавцы говорят что такого нет. что делать?
[img]http://http://images.yandex.kz/yandsearch?text=БПВ на юпитер фото&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/4301/kvadrat67.4a/0_3c595_ab7f1[/img]
я смотрю ты разюираешся в электрике! помоги подключить такое реле регулятор!
soutch
 16 июня 2012 22:38
Уважаемый товарищ nnn можешь дополнить свою схему Передней фарой задним светом и поворотниками...а так спасибо собрал все за 30 минут!!!ненарадуюсь!
 17 июня 2012 16:02
hip-hop9527
 18 июня 2012 20:43
[img]http://postmoto.ru/index.php?ukey=product&productID=37179&did=34&sent=yes#product-request[/img]
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
орехово
