Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж планета4
SANDR
 13 июня 2012 15:18
На сайте с: 28.07.2010
Добрый день народ!У меня такая проблема, когда резко даешь газу, мот начинает тупить, как будто захлебывается. Или наоборот не хватает ему. Что делать подскажите?Уж очень я сомневаюсь, что это карб. Карбюратор К68, подскажите, что нужно с ним сделать? Или есть какая то иная причина?Заранее благодарен за ответы.
Александр Викторович
 13 июня 2012 17:36
На сайте с: 12.06.2012
1катушка зажигания 2свеча 3САМОЕ ВАЖНОЕ!!!если ето присходит при переключении скоростей то ето сцепление! close
Чтобы в плюсе быть-надо отнимать.
 13 июня 2012 17:45
SANDR,
слишком бедная смесь
SANDR
 13 июня 2012 17:48
Свечу поменяли. Контакты проверили. Конденсатор поменяли. Карб поднастроили. Проблема осталась. Когда резко газу даешь, всеравно начинает тупить, а когда плавно ускоряешься, то всё в норме.
 13 июня 2012 18:16
SANDR,
у меня точно также было!подними иглу и все будет ок!
kasilkinvlad
 14 июня 2012 15:48
На сайте с: 24.06.2011
Если свеча чёрная, то смесь богатая, т.е. либо закручивать болт качества (на карбе слева), либо опускать иглу. Если свеча бледная, то всё делать наоборот.
SANDR
 16 июня 2012 21:11
Всем спасибо!Проблема решена. Нужно было настроить карб. close
 17 июня 2012 10:50
Уважаемый, откручивать болт качества надо, этим мы добавим воздуха!
Сообщение отредактировал KRESH - 17 июня 2012 15:09
 17 июня 2012 13:44
KRESH,
все правильно он сказал
 17 июня 2012 15:08
Кирьян, ты меня не понял. Я утверждаю что при чёрной свече надо открутить винт 29, добавив воздуха обеднив смесь.
А kasilkinvlad утверждает что закрутить надо
 17 июня 2012 16:47
KRESH,
все я понял,правильно он говорит
 17 июня 2012 16:54
вас не поймёш при чёрной свече открутить или закрутить болт?
 17 июня 2012 16:58
Кирьян, значит не ты не он не понимает ничего в настройке карба! Извиняюсь конечно если кого обидел!
 17 июня 2012 17:05
 17 июня 2012 17:35
nnn,
речь о беднее или богаче становится при откручивании винта 29. ну а свеча чем богаче смесь тем чернее при нормальном количестве масла и прочих нормальных условиях.
 17 июня 2012 21:42
KRESH,
даже если свеча черная, то не хрен этот болт вообще трогать, нужно поднимать/опускать иглу, этот винт не играет такой важной роли
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 июня 2012 21:42
 18 июня 2012 00:08
Кирьян,
его бы не сделали если он не играет важной роли
kasilkinvlad
 22 июня 2012 16:12
I am sorry, наоборот написал.
Ваш пол?
Мужской
Женский
