 Необычный стук, ю5
msdanik
 13 июня 2012 19:59
На сайте с: 16.10.2011
Скажу сразу в мото разбираюсь плохо. Юпак у меня только первый год. Возникла такая проблема: очень часто возникает стук, как буддто проскакивает цепь.Возникает если поддать газу, изначально сильно не разогнавшись.
 14 июня 2012 09:17
а поподробнее можно?где?с какой стороны?
 14 июня 2012 12:42
если ты говоришь про цепь привода,то возможно на звездочке(ах) слизались либо согнулись зубья.вот она и пробуксовывает когда коксу резко даешь
msdanik
 14 июня 2012 12:48
извини за глупый вопрос, надо двигло разбирать?
 14 июня 2012 13:19
msdanik,у тебя с правой стороны гремит?если да то двиг разбирать не надо.достаточно снять левую крышку,рассоеденить цепь и посмотреть на звездочку,если она нормальная,а гремит с правой стороны,то снять заднее колесо и раскрутить кожух задней звезды и проверить звезду там
msdanik
 14 июня 2012 13:35
Спасибо, чуть позже попробую
 14 июня 2012 14:07
отпишись потом
msdanik
 14 июня 2012 21:31
сделал как вы посоветовали. слева за крышкой звездочки впорядке( ну это на мой непроффесиональный взгляд, все зубья вроде целы и не слизанны).звезда сзади, вроде в порядке правда, зубья как то слегка сточеный в один бок, правда, буквально, еле заметно, но заметно.
вот фото задней звезды
да и такой вопрос, а может это быть из-за звездочки что справа за крышкой со сцеплением? просто туда тоже заглянул, и она не внушает доверия, её фотка если что, тоже есть
 14 июня 2012 21:36
у тебя звезда которая на двиге не внушает доверия попробуй замени,а сзади у моего деда примерно так же было просто поправили зубцы и норм стало
 14 июня 2012 21:39
надо тебе звёздочку менять на последней фотке
msdanik
 14 июня 2012 21:39
извини, тоесть мне попробовать поменять эту которая на 3 фотке?
спасибо попробу, а как она называется точно, чтобы спросить потом?
 14 июня 2012 21:54
вот такая звезда должна быть и то эта с выработкой...скажи звездочку ведущую(кажется так называется) там они бывают разные по количеству зубов
msdanik
 14 июня 2012 22:00
спасибо большое, буду пробовать
 14 июня 2012 22:05
и покупай обязательно каленую,а то купишь сырец и тоже самое будет.отличить очень просто берешь с собой натфиль и идешь на базар,по каленой он будет скользить как по маслу и не должен стирать звезду,а сырец он будет тереть то так,да и по виду можно отличить сырец бледный,а калена темная,но лучше с натфилем
Планирую поставить
Нет и ненужно
