 катушки зажигания (ИЖ Юпитер 4)
kostyan2500
 14 июня 2012 11:01
На сайте с: 27.09.2011
Парни подскажите, как известно что если у Юпака (в частности у 4-го) подсядет акумулятор, то нужно топать вам долго и усердно чтобы он завелся...
Но где-то читал что это лечиться заменой катушек зажигания от 5-ой модели или автомобильными. Подскажите это реально работает (писали что даже на прилично севшем акуме хорошо заводиться)? и с чего лучше тогда поставить катушки зажигания? и есть ли еще какието способы что бы Юпитер 4 заводился и на холодную и после езды с пол пинка?
Эndrю
 14 июня 2012 13:31
Регион: 64Саратов
На сайте с: 13.06.2012
Ну во первых сколько вольт твой иж, и еще все катушки одинаковые, а не заводится он по ряду других причин и перечислять их нет смысла, так как их нужно с начало найти.
kostyan2500
 14 июня 2012 13:36
12 вольт, он на холодную заводится отлично (когда подкачаешь немножко, т.е. когда карбюратор накачал, а потом раза 3 топнул без зажигания, а после включаешь зажигание топаешь и он с первого раза заводиться), но как покатаешься .... одни маты, особенно если акум подсевший немножко...
Сообщение отредактировал kostyan2500 - 14 июня 2012 13:52
Эndrю
 14 июня 2012 14:01
Регион: 64Саратов
Посмотри зажигание, поменяй карб на явский, стоит он в пределах рубля, проверь реле мож тока не хватает. Короче так ездить нельзя, у меня четверка тоже по детству был и заводился всегда хорошо.
kostyan2500
 21 июня 2012 07:23
Сегодня буду двигатель колоть, т.к. когда заведу с левого цилиндра со свечи колпачек снимаю, и он на првом работает без проблем, даже газа можно не давать, а когда наоборот, то на левом он сразу глохнет, только когда газу даешь держит и то звук какой то не такой у него...
Думаю на левой стороне сальник нужно менять...
Как думаете какие еще причины могут быть? Я думаю и проблема с заводом его на горячую от сюда-же вытекает...
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
