Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Не держит холостые, Юпитер 3
syndikats
 14 июня 2012 18:56
На сайте с: 14.06.2012
Не держит холостые,когда теряет появляются стуки в районе двигателя...Какие масло заливать в переднюю вилку?И как отрегулировать задние тормоза?А то они вообще не схватывают колесо...
 14 июня 2012 20:15
подкрути на карбе холостой ход.масло мгп-10 и аналоги,на кожухе есть пластиковый болт откручиваешь его ключом на 22-24,там будет винт его подтянуть на сколько тебе надо
wlad2606
 14 июня 2012 23:01
На сайте с: 26.03.2012
Стоял мот дня 4ничего не делал.до этого приехал поставил бенз кончился не ездил.и махал отказывать левый котел.заведешь работает потом отказывает обогат.добавишь вроде норм.но дымит.уберешь опять.и сильно дымит из него.
юрон
 16 июня 2012 19:13
На сайте с: 4.05.2012
карб почисть,продуй.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Иж планета 4
