 Генер
s1
 16 июня 2012 15:13
На сайте с: 12.06.2012
Здравствуйте.
Вопрос по генеру от иж-56.
Согласно схеме
на генере должен быть резистор, на своем я его не обнаружил . Есть версия, что этот генер вообще от юпитера, если так, то возможно его сочетание с релюхой РР1? и как его подключить.
Сообщение отредактировал s1 - 16 июня 2012 15:15
 16 июня 2012 15:55
на релюхе резистор значит
 16 июня 2012 16:09
где ты его увидел?
s1
 16 июня 2012 18:19
Кирьян,
Цитата: Кирьян
Цитата: s1на генере должен быть резисторгде ты его увидел?
Цитата: s1
Согласно схеме на генере должен быть резистор
s1
 17 июня 2012 19:09
Ап темы.
Сегодня подключал генер и задумался вот над чем:
я выделил контакт от М к Ш, нужно ли его подключать на корпус генера?
Shkiper
 17 июня 2012 21:04
На сайте с: 9.09.2011
вобше если показанно на схеме то надо так делать
а у тебя точно РР1 а не ИЖ56сб32
 17 июня 2012 21:07
вот это древность,я вообще впервый раз вижу родной генератор от иж 56!!
Shkiper
 17 июня 2012 21:09
генератор и вправду у тебя юпитерский но значения это неимеет
подцепляй как показано на схеме, РР1 подходит к этому генератору
s1
 18 июня 2012 05:09
Цитата: Shkiper
вобше если показанно на схеме то надо так делатьа у тебя точно РР1 а не ИЖ56сб32
Релюха РР1. Как я понял от М к Ш и от Ш на корпус подцепить?
генератор не родной, а от Ю3
Shkiper
 18 июня 2012 07:00
вот у меня помоему стоит резистр но наминал не помню
а вобше делай как по схеме там всё правильно показано
и М и Ш отдельно друг от друга
s1
 18 июня 2012 13:12
Цитата: Shkiper
вот у меня помоему стоит резистр но наминал не помню а вобше делай как по схеме там всё правильно показанои М и Ш отдельно друг от друга
М я имел ввиду которая на реле, а не на генраторе. Как я понял от М(реле) к Ш(генер) и от Ш(генер) на корпус(генер)?
Shkiper
 18 июня 2012 17:41
s1,
ну если по схеме так то так и делай
для верки посмотри схему любого 6ти вольтового ижа
генеры и релюхи на них одинаковые
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
доделал юп
