 Заправка акумы
s1
 17 июня 2012 11:49
На сайте с: 12.06.2012
Прикупил 3 МТ-8 сухозаряженный, так же купил
. Как правильно его залить? и подходит ли этот электролит? поделитесь тонкостью этой процедуры.
Сообщение отредактировал s1 - 17 июня 2012 11:50
 17 июня 2012 12:12
s1,
взять и залить)))
Корпус и крышка: из ударопрочного сополимера пропилена. На корпусе батареи обозначены максимальный и минимальный уровни электролита.
заливаешь, чтобы электролит по центру был этих полос.
Ну там подождать часок. можно ехать.
s1
 17 июня 2012 12:16
залить между минимальным и максимальным уровнем? а как же зарядка?
Сообщение отредактировал s1 - 17 июня 2012 12:17
Petr_JF
 17 июня 2012 13:17
На сайте с: 5.05.2011
Новый аккум не надо заряжать))
 17 июня 2012 15:11
s1,
да, между минимальным и максимальным уровнем.
Заряжать не надо, он сухозаряженный!
DragonX
 21 июня 2012 12:30
На сайте с: 25.04.2012
На одежду не пролей электролит иначе хана))
nimbus
 21 июня 2012 14:35
На сайте с: 6.05.2011
лучше побольше подождать.Я вечером залил а с утра поехал только.
щагаль
 26 июня 2012 08:39
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сухозаряженый сохраняет заряд около года. через час после заливки выдаёт нормальное напряжение, правда ёмкость к концу года падает но обычно хватает даже для стартёра. подзарядится на мотоцикле сам. заливать надо по верхней риске или до касания электролитом колодца под пробкой тоже служит во многих аккумуляторах индикатором уровня. после заливки пластины напитают электролит и уровень упадёт потом долить до верхнего. летом можно ниже но чем больше электролита тем больше ёмкость аккума. желательно "разработать" пластины - сделать заряд разряд. есть зарядники такие цена около 1000 руб. не рекомендую "КЕДР" так как боится разрыва электроцепи с аккум. выходит из строя и глубоко разряженые аккум. не заряжает - не включается.
Сообщение отредактировал щагаль - 26 июня 2012 10:08
lytgh
 26 июня 2012 08:50
На сайте с: 4.05.2012
Залей до верхнего уровня, покури часика 2-3 и вперёд, плотность на этикетке может не соответствовать содержимому, проверь перед заливкой ареометром, для лета 1,27 для зимы надо 1,29 иначе замерзать будет
щагаль
 26 июня 2012 10:06
Регион: 19
так он может в тёплых краях живёт, может и 1.25 хватит, а проверять надо после полной зарядки мукулятора через пару часиков
lytgh
 26 июня 2012 15:01
а если в бутылочке и 1,25 нет , что скажешь? Лучше сначала презик надеть, чем потом от трипера лечиться)))))))))))))))) Ну и после зарядки помереть то-же верно.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 15:30
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
мавстер и его творение
