Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Люфт вала
Semen19952012
 17 июня 2012 14:13
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
Короче такая тема: перебирал коробку П5 и поменял вилки и подшипник первичного вала, затем собрал коробку пощелкал все работает но люфт у первичного вала был большой. Когда я снял крышку со вторичным валом то у него оказался осевой люфт около 4 мм. У меня такой вопрос, должен ли быть этот люфт с учетом шайбы между первичным и вторичным валами. Если не должно, то как его убрать? Сразу говорю подшипник первичного вала утапливать глубже нет смысла, так как он начинает шаркатся с шестерней 1 передачи
 17 июня 2012 14:23
у меня отрегулировано шайбами ,утоплен немного подшипник и все дела ! всегда так регулирую коробку проблем нет ,осевой люфт первичного вала не должен привышать 1 милиметра .
Semen19952012
 17 июня 2012 15:31
Регион: 74
я все таки не понимаю сколько не топи подшипник его все равно на второй передачи жрать будет, да и весь вал сместиться.
 17 июня 2012 16:47
Semen19952012,
у меня нечего не жрёт ,сколько раз разбирал коробку вилки да и вся кпп без износа....
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
Фотография 21
он же
