2 страниц 1 2 Далее
 Приехали!!!!, Закидывает маслом свечу правого цилиндр
ducat
 18 июня 2012 22:42
Начну карб смотреть, попробую порегулировать и поцентровать.
Масло солью с картера посмотрю будет или нет закидывать.
Есть исчо у кого какие мысли?
ducat
 20 июня 2012 10:16
Кирьян,
Срочно подскажите, нашел новый двигатель от Явы-12 вольт.
Выкину к черту этот Юпитер-5 и воткну туда явовский.
Что нужно будет переделать, по пунктам подскажите.
До вечера надо сориентироваться а то двигатель уйдет.
ProCent%
 20 июня 2012 12:15
На сайте с: 18.05.2011
Крепления менять нужно будет, релюху, проводку.
 20 июня 2012 13:42
ducat,
ты его в квадрик засовывать будешь?
ducat
 20 июня 2012 16:41
Кирьян,
Да, в квадрик.
А глушаки примерно подойдут? Они уменя изогнутые и уходят под сидушку.
На иже вроде они по центру а на яве по углам из цилинров выходят. Придется само с ними повозиться походу.
Но движок то понадежнее Явовский будет?
Сообщение отредактировал ducat - 20 июня 2012 16:51
 20 июня 2012 23:18
ducat,
круче юпитеровской коробки по надежности нету, думаю с явским движком, после крутых втыканий быстро развалится, да и запы в 2 раза дороже
ProCent%
 21 июня 2012 16:36
Кто сказал? Юпитеровский двигатель иногда бывает надежнее даже некоторых Планет, если, конечно, его прямыми руками ремонтировали!
ducat
 24 июня 2012 21:42
Фууууухххх!!!
На выходных повозился...
1. Выставил зажигание - 2,5 мм с помощью лампочки(вещь!!!) и сделал индикатор из линейки. Купил щуп для зазоров, тоже выставил 3,5 мм.
2. Прочитал все про карб Иков 2928(у меня стоит такой), разобрал его, жиклеры стоят местами поменяны, и один не тот, поставил родные 92,72,40.
3. Доработал напильником штаны, теперь Иков стоит как родной.
4. Продул Карб клинером карб и свечи.
Заводится с пол пина и маслом не закидывает, сегодня даже погонял на нем.
Но есть небольшая проблемка
1. Из глушака, (он у меня сливается в один) хлопки газа неравномерные. Такое чувство что один из цилинров взывается раз через 3 и т.п.
И при работе звенит что то, типа такого но очень быстро, как очередь из автомата дз-дз-дз-дз-------дз-дз-дз-дз-----
Что можеть быть? Установкой БСЗ решить эту проблему? read
Vadim95
 25 июня 2012 13:29
На сайте с: 7.06.2011
звенит это скорее всего из за поршневой. а неравномерно работает это что то системой зажигание возможно выставил чуток неправельно может свеча плохая или бабина . БЗС решит эту проблему
Сообщение отредактировал Vadim95 - 25 июня 2012 13:30
2 страниц 1 2 Далее
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Колесо без спиц
