 нет искры на кулочках иж пл 5, искра..
vlad_2010_
 17 июня 2012 23:22
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
мотоцикл ездил все норм,заглушил, все искры нет нигде..
с чего начать? поменял кондер,катушку,ротор, тока еще статер не менял..
 17 июня 2012 23:43
тыб ещё мотор пометял, статор и ротор вообще не причеём смотри мож на замке чё отлетело или замыкает или обрыв цепи зажигание выставь ,акуп подзареди ,свечу меняи ,или бронепровод , мож поменял на неисправные детали
freon
 18 июня 2012 08:24
На сайте с: 17.04.2012
замок зажигания проверь
vlad_2010_
 18 июня 2012 13:38
Регион: 44
че самое прикольное напряжение норм и на катушке и на щетках
проверял ,катушка норм 100%
короче оказалось что я случайно зажал минусовой провод (идущий от катушки к куло4кам) между крышками защиты карба))
dance3
Сообщение отредактировал vlad_2010_ - 18 июня 2012 17:12
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
