Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 как одеть корзину!
Semen19952012
 19 июня 2012 16:20
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
подскажите, почему когда ставлю корзину на вал, затем одеваю внутренний барабан(на котором металлические диски) и затягиваю гайку, то у меня и корзина и этот барабан вращаются вместе - хотя должны независимо друг от друга вращатся свободно. Мот План5
motorsk1
 19 июня 2012 16:45
На сайте с: 11.10.2011
хм
так в корзину диски же вставляються,какой внутренний барабан ?
Semen19952012
 19 июня 2012 18:56
Регион: 74
motorsk1 я тебе про этот говорю
 19 июня 2012 21:05
Semen19952012,
втулку поставил?
 19 июня 2012 21:32
На сайте с: 23.06.2011
Если втулка всё же стоит, то осади подшипник вовнутрь, чтобы втулка выпирала из корзины немного.
deriugin.vladimir
 20 июня 2012 14:27
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
поставь шайбу под втулку
Semen19952012
 20 июня 2012 14:28
Регион: 74
кирьян я втулку поставил, и подшипник осадил до упора все равно видно что втулка до края не доходит 3 мм - мож там какие нибудь шайбы бывали?
Megadeth
 20 июня 2012 18:49
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Полож шаибу под втулку и под внутренний барабан должно помочь
когда я прав - я прав!
motorsk1
 20 июня 2012 19:04
а без дисков они тагже вместе крутяться ?
 20 июня 2012 23:10
Semen19952012,
звезда кв и корзина в одной плоскости?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
