 139FMB 49,9cm3, Улучшение работы двигателя
jut
 20 июня 2012 05:01
На сайте с: 20.06.2012
Пару полезных советов:
Если нагарает свечка черной гарью то опустите иглу подачи топлива в карбюраторе, там меняется положение при разборке с помощью шайбы, можно выбрать 5 разных положений но ставте на 1 вниз, и нагар исчезнет. Свечка будет "сахарная"
Да и еще кое что, даже если написано заправлять не ниже 92, заливайте 95- не жалейте денег это существенно улучшает характеристики двигателя на 1000-500 оборотов меньше при 4 передаче, общая скорость увеличивается на 7-10км/ч
ivan=))
 26 января 2013 16:56
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
также нужно следить за зазорам клапанов,если зазора небудет то через несколь дней придётся её сримать и менять прогоревший клапан,ещё савет возите с собой две отвёртки,камеру и ключи чтобы снять колесо наслучий если далеко от дома проколите колесо
makk-s
 26 января 2013 18:26
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Белая свеча не есть хорошо.
IgroMan18
 7 марта 2013 18:26
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
А надувать камеру ртом? или возить с собой насос? положить его некуда.
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
 7 марта 2013 18:34
IgroMan18,
Велосипедный,в кофр его или к багажнику на резинки примотать с этим проблем никаких!была бы фантазия как у меня)))
IgroMan18
 7 марта 2013 18:39
Регион: 96
в кофр его
У меня его нет :)
Не красиво смотрится))
И у чёрта, и у Бога
 7 марта 2013 18:42
IgroMan18,
А тебе не до красоты потом будет когда км 10 будешь от дома или шимонтажки!а так где подножки задние вполне нормально будет и не совсем глаз резать:)я бы так сделал
IgroMan18
 7 марта 2013 19:09
Регион: 96
А это идея! Осталось найти велосипедный недорогой насос.
И у чёрта, и у Бога
IgroMan18
 14 марта 2013 21:33
Регион: 96
Сегодня вот прокатился. Тяга на третьей не очень.. четвертую втыкаешь, и все, тяги вообще нет, скорость падает! Почему так?
И у чёрта, и у Бога
ivan=))
 14 марта 2013 21:39
Регион: 46
если невпадлу посмотри зазор в клапанах,у вас так быстро растаяло?
IgroMan18
 15 марта 2013 15:00
Регион: 96
Оживленные дороги сухие, а на остальных снег. Езжу по снегу потихоньку, а разогнаться пытался на чистой и ровной.
Как?
И у чёрта, и у Бога
faint
 15 марта 2013 16:18
На сайте с: 29.01.2010
IgroMan18,щупом. Продаются специальные наборы щупов для проверки зазоров клапанов на авто.Выбираешь там щуп 0,05(на них написано).Перед проверкой зазоров нужно выставить фазы ГРМ по меткам,чтоб впускной и выпускной клапаны были закрыты.Как выставил тогда начинаешь проверять зазоры...Клапана хоть на мопеде знаешь где находятся?!Откручиваешь лючок впускного(верхнего)клапана и выпускного(нижнего) клапана.Там и нужно проверять зазоры вставляя щуп немного изгибая между торцом клапана и регулировочным винтом.Щуп должен немножко туговато проходить в зазоре.Расписывать более подробно я не буду,очень много получится,для этого есть литература по мокикам где все расписано с картинками,там и смотри,учись.
Сообщение отредактировал faint - 15 марта 2013 16:26
IgroMan18
 15 марта 2013 17:31
Регион: 96
faint, мда. непросто
И у чёрта, и у Бога
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
