 срочно пара вопросов
щагаль
 29 июня 2012 19:15
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
проверь проток топлива, может где-то ограничивается поступление, например соринка на иголке.топливо вырабатывается быстрей, чем поступает. иногда(редко) в шланге отслаивается слой резины. а при нагреве как останавливается - клинит или просто глохнет? какой бензин, масло?
Vampire
 29 июня 2012 21:23
На сайте с: 30.08.2010
исключено я токо в начале сезона поставил новую трубку
он какбудто давитса чемто толи нехватает чегото незнаю ну оно не клинит а чтото на подобие как бинзин кончаетса
бенз 92 масло обычное дизильное (второй год на нём пашет уже и дед его лил)
и когда он вот так вот заглох и остыл немного его не завести даже если плеснуть бенза прямо в голову((
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
щагаль
 29 июня 2012 21:31
Регион: 19
не поступает в нужном количестве бензин, на малых оборотах будет хватать. может влияет нагрев(маловероятно) карба и клинит дозирующую иглу - проедь без щитков. ищи где-то перестаёт идти бензин. 92+диз гут
как заглохнет утопи поплавок - потечёт бенз,нет.
Vampire
 29 июня 2012 21:41
а у меня вот тут наоборот когда после того как он заглох удалось завести то он работает токо на большых оборотах на низких глохнет
ну ето врядли так как ручка газа спокойно ходит((
карб к68и
pelican
 29 июня 2012 22:33
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Катушку замени у менея такая же ня) на низких глохнет и катушка нагреется потом заведешь. Или может где то контакт массы плохой и из за этого греется. Когда заглохнет катушку потрогай, у меня там нагревается что прикоснутся невозможно
Vampire
 29 июня 2012 22:37
pelican
заменил катушку всёравно таже хфигня продолжаетса проводку уже всё перечестил((
щагаль
 30 июня 2012 06:57
Регион: 19
упавшая игла в карбе
а где гарантия?
lytgh
 30 июня 2012 07:18
На сайте с: 4.05.2012
Как заглохнет сразу закрой кран и сдёрни шланг с карбюратора, только быстро и проверь сколько бензина в поплавковой камере карбюратора, если мало дело сам понимаешь в чём.
wlad2606
 30 июня 2012 10:14
На сайте с: 26.03.2012
С правой крышки очень сильно течет масло.как проеду поставлю около грамм 100вытекает за ночь.масло не перелито!думаю что это сальник вторич.вала.можно ли его поменятьне половинЯ?и тяжело ли это будет-
С правой крышки очень сильно течет масло.как проеду поставлю около грамм 100вытекает за ночь.масло не перелито!думаю что это сальник вторич.вала.можно ли его поменятьне половинЯ?и тяжело ли это будет-опишите пжл весь процесс.ни разу там его не менял просто
щагаль
 30 июня 2012 10:28
Регион: 19
сальник меняется без разборки после снятия звёздочки. морока, но оправдывает. может течь (скорее всего) по валу переключения передач (юлитер)
один раз ставил сальник с колеса москвича, как сказали. подошёл.
Сообщение отредактировал щагаль - 30 июня 2012 10:42
Vampire
 30 июня 2012 10:43
дак как карбюратор розберал и чистил всё по своих местах
lytgh
вы карбюратор к68и видели туда просто так недобратса
я на 100% уверен что в карб топливо поступает в нужном количестве
а вот дальше фиг его знает
ну по всех правилах мот должен хотябы схватывать когда под свечу бенз линуть а тут нифига никакой реакцыи
wlad2606
 30 июня 2012 11:03
Те места я герметиком замазал вроде не течет.остается или этот сальник или гдена шток одевается эта резинка то
lytgh
 30 июня 2012 16:50
Кто хочет тот доберётся, чё снять слабо, зато точно знать будешь выжрал или нет.
 30 июня 2012 16:58
можно по другому, если не дурак конечно, то можно по звуку опеределить, нажимая на утопитель поплавковой камеры
Vampire
 30 июня 2012 17:18
lytgh
в поплавковой камере бенз есть!
и он туда бесперебойно поступает а вот дальше как будто его нету((( и карб чистил и продувал компресором
я сначала думал на компресию так нифига компресия такая что дай бог каждому
lytgh
 30 июня 2012 17:48
В чём и вопрос сколько его там остаётся после того как мот встал.
можно и так согласен
Vampire
 30 июня 2012 18:08
Сообщение #41
lytgh
смотри я понимаю если бенза там недостаточно то когда мот заглох в камеру бенз опять попал и должен завестись так?!
а он падла незаводитса
lytgh
 30 июня 2012 18:13
Сообщение #42
Так, ты смотрел по факту или нет, ты ехать хочешь нормально или мы тут два дня теоретически беседовать будем?
Vampire
 30 июня 2012 18:18
Сообщение #43
по факту в камере бенз есть! а он не заводитса и не реагирует даже если бенз под свечу плеснуть так что я сомневаюсь что проблема в карбе
lytgh
 30 июня 2012 18:30
Сообщение #44
А катушка не горячая? если горячая померей выходной зарядный ток на выходе
на горячую бензин под голову не льют, не заведёшь 100%
Сообщение отредактировал lytgh - 30 июня 2012 18:32
Vampire
 30 июня 2012 18:45
Сообщение #45
катушка холодная
голова остыла тогда пробывал лить бенз и всёравно никакого результата
щагаль
 1 июля 2012 07:30
Сообщение #46
Регион: 19
с карбом - открываешь краник, не утапливая поплавка. ждёшь когда наберётся примерно с минуту, чтоб точнее. снимаешь камеру замеряешь уровень. и после того, как стал двиг. опять замеряешь. разницы в уровне быть не должно.
wlad2606
 1 июля 2012 11:04
Сообщение #47
Раз вообще не заводится то может быть и катушка нагревается.посмотри её может горячая будет когда так проедешь.
Vampire
 1 июля 2012 11:08
Сообщение #48
wlad2606
Вчера, 18:45
катушка холодная
щагаль
ну так даже когда в карбе есть бенз он не заводитса
я тут вспомнил одну вещ которую я вам несказал у меня стоит минское зажыгание может ето чтото давать?
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
