 ИЖ-56, глохнет
s1
 22 июня 2012 17:40
На сайте с: 12.06.2012
Сегодня первый день за лет 6 как завелся мой иж 65 года, до этого перебирал карбюратор(к28Б), потарахтел секунд 30 и заглох, после чего заводился(не с первого раза, естесно) но глох секунд через 5. Может штуцера как-то по-особенному вкрутить? или кондер на генератор поставить?(генер от Ю3)
ЗЫ: Свечу выкрутил, чуть сырая. Искра есть небольшая, но уверенная.
Сообщение отредактировал s1 - 22 июня 2012 17:41
Shkiper
 22 июня 2012 18:08
На сайте с: 9.09.2011
s1,
генератор у всех 6ти вольтовых одинаковый отличия незначительны
возможно сдохли сальники
у самого иж 56 но около 12 лет назад его капиталили
s1
 22 июня 2012 18:15
Цитата: Shkiper
s1,генератор у всех 6ти вольтовых одинаковый отличия незначительнывозможно сдохли сальники у самого иж 56 но около 12 лет назад его капиталили
окай. сальники, что еще может быть?
virtes
 23 июня 2012 11:29
На сайте с: 29.11.2010
в поршневой воздух сосать
Мот ИЖ П5
 23 июня 2012 11:49
что то сломалось
 23 июня 2012 13:56
на стыке карба и цилиндра сосать могёт
dimas_bond
 14 октября 2012 22:50
На сайте с: 3.02.2012
Приветствую всех, у меня проблемка с коленвалами , мотор Иж56 имеются два коленвала фото вот
Тот что темнее стоял на моте но у него шатун задевают чуть за одну щёчку
Тот что ржавый (кстати он по конструкции немного другой) не задевает за щёчки
Радиальный люфт примерно одинаков...
Ещё вот что думаю, если получится достать новый пальчик на коленвал может запрессовать по
Сообщение отредактировал dimas_bond - 14 октября 2012 23:19
 17 октября 2012 10:17
dimas_bond,
чем они отличаются?
dimas_bond
 17 октября 2012 11:52
Разные отливы или как правильно выборки для противовеса.
 17 октября 2012 16:12
Для начала сними головку с цилиндра и посмотри что там вообще происходит, открути оба колена от цилиндра и посмотри как там кольца поживают. Почисть карбюратор. Самый простой способ проверить тянет ли воздух левый сальник, нужно бы завести мотор с чистым бензом если дымит значит сальник тянет воздух, вместе с маслом из коробки. Что мало вероятно, даже за 6ть лет если сальник был исправный то ему ничего не будет, там-же масло, другое дело сальник со сторны генератора, вот ему может быть капут.
И ещё как хранился мотоцикл все эти 6ть лет? По правилам? Или бросили и забыли?
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 17 октября 2012 16:13
dimas_bond
 24 октября 2012 18:40
Ребят киньте ссылочку по подробному ремонту коленвалов и ещё можно ли самому собрать пресс для этих дел, если да то как именно?
 24 октября 2012 18:47
dimas_bond,
конечно My Webpage
dimas_bond
 24 октября 2012 18:59
nnn,
А хватит 5-10тонн для распрессовки коленвалов?
 24 октября 2012 23:09
dimas_bond,
должно хватить
Незнаю
иж какойта
