Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж Юпитер 6 левый цилиндр, то работает, то нет левый цилиндр
CiHnzp
 23 июня 2012 09:13
На сайте с: 22.06.2012
Здравствуйте! Помыл не давно мотоцикл керхером, до этого работал прекрасно, но после мойки сначала не заводился минут 15, потом завелся, но работал только правый цилиндр, мы погазовали, чихнул левый и начал работать, немного чихая,а теперь когда ездишь долго то левый цилиндр то откажет то заново заработает, всё так же немного почихивая, что делать?
 23 июня 2012 09:36
Очевидно, что водица испортила тебе где-то контакт. aikido laughing
Если у тебя контактное зажигание, то начни с него. Проверь, почисть. А так вода могла попасть и в высоковольтные провода. Сними, продуй, просуши. Попробуй поменять сами провода на свечи местами. Также, думаю, стоит проверить и свечи.
CiHnzp
 23 июня 2012 10:06
Свечи менял, не в них дело, а высоковольтные провода где находятся? Я просто плохо разбираюсь в мотоциклах request
Сообщение отредактировал CiHnzp - 23 июня 2012 10:06
 23 июня 2012 10:32
так это те самые, которые соединяют катушку со свечей...
CiHnzp
 23 июня 2012 12:55
Проверил, провода местами поменял, которые от цилиндра к катушке идут, который был на левом цилиндре страшный, обгорелый, сейчас картинку скину, хоть и поменял их местами, вроде по лучше, ну я так понимаю, этот провод лучше купить новый
 23 июня 2012 15:29
Да, конечно, необходимо заменить.
street-racer-93
 24 июня 2012 01:36
На сайте с: 23.05.2012
может быть у тебя вода просто попала в воздушный фильтр??
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
CiHnzp
 24 июня 2012 17:56
Ок заменю
street-racer-93,
Проверю, а стандартный воздушный фильтр нулевого сопротивления стоит или нет? И вообще лучше может какой другой купить?
ProCent%
 25 июня 2012 00:12
На сайте с: 18.05.2011
Ну и откуда он у тебя?
 25 июня 2012 00:37
Я вообще сначала не вкурил вопрос)))))
CiHnzp
 26 июня 2012 21:47
ProCent%,
Или там вообще нету воздухофильтра? :)
 26 июня 2012 22:19
есть, перед карбом, соединен патрубком резиновым. Сам по себе представляет коробку черного цвета, короче, вот:
Выдрал с яндекса, покупать не собираюсь)))
Сообщение отредактировал Vensab - 26 июня 2012 22:20
CiHnzp
 27 июня 2012 18:35
Vensab, Ага, вот он какого сопротивления? :)
 27 июня 2012 19:00
Это стандартный ижевский воздушно-масленный фильтр. Не знаю на счет сопротивления, но он точно не нулевого. т.к. обладает достаточно сложной структурой, которая не дает поступающему воздуху пройти без препятствий (изгибы, перегородки, масленная ванна для задержания мелкой пыли в воздухе, и сетка (леску напоминает) также очищает воздух, достаточно плотная). А нулевики созданы для 4-х тактных двигателей, конструкция такова, что поступающий через них воздух практически не испытывает сопротивления, пока фильтр чист.
щагаль
 27 июня 2012 19:00
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
так это нормальный стандартный фильтр.промой в бензине набивку - не распотроши и сам корпус,собери поставь плесни масла вроде 100 грамм. может вода в крабюратор попала.
Сообщение отредактировал щагаль - 27 июня 2012 19:02
 27 июня 2012 19:03
Цитата: щагаль
вроде 100 грамм
200, щагаль
CiHnzp
 28 июня 2012 06:43
А другой фильтр может посоветуете? Или этот самый лучший?
 28 июня 2012 06:47
промой хорошенько, залей масло и ставь. И не забивай голову.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
