 Планета 5(неисправность электроники) В чем именно?, заранее спасибо
Win32
 24 июня 2012 22:21
На сайте с: 24.06.2012
При включении зажигания в положение "1" включается фара.И при переключении режима фар в положении "вкл" фары гаснут, а наоборот в положение "выкл" включаются то есть наоборот, не как должно быть. Иногда бывает что переключатель фар активирует поворотники, это вообще пзц
И ещё при включенном зажигании бабина сильно греется, но не до того, что "не дотронуться"
В чём может быть неисправность?
 24 июня 2012 22:32
менял что-нибудь? Или само по себе получилось...
Win32
 24 июня 2012 22:40
После 2 лет простоя,старый аккумулятор у него сдох, ну новго под рукой у меня не было, поставил от машины 12 вольтовый, по началу было всё окей,я тыркал по всей электронике, проверял работоспособность поворотников и т.д, но потом запахло палёным и провод стал горячий. Ну ещё 1 раз у меня провод(+) отцепился и коснулся массы, тогда вот заискрило, ну после этого и началось.
А до этого всё было нормально. Вот и не знаю в чём причина и что менять
Сообщение отредактировал Win32 - 24 июня 2012 22:43
 24 июня 2012 22:50
Ну, тогда осмотри всю проводку. Вскрой общий жгут проводов. Если плавились, значит повреждена изоляция, отсюда оголенные проводники разных назначений касаются друг друга и неправильная работа. Где слиплись посмотри, может. Если в одном месте - найдешь быстро. Скорее всего не в одном.
Win32
 24 июня 2012 22:59
А может быть проблема в коробке под рулём? Где соединяются провода
 24 июня 2012 23:10
Повреждение могло произойти где угодно. Осмотри все провода. Это так кажется, что их много там...)
Win32
 24 июня 2012 23:17
Завтра попробую разобрать и посмотреть.
Win32
 26 июня 2012 00:40
Провода все целые, даже не знаю куда дальше копать теперь. может в коробке замке зажигания зажигания?
Сообщение отредактировал Win32 - 26 июня 2012 08:03
 26 июня 2012 01:02
опиши свою "коробку" с проводами...
Вы смотрите телевизор?
Иногда
INDIAN
